  Genius
  Datei aus Windows Explorer öffnen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei aus Windows Explorer öffnen (505 mal gelesen)
ofaust
Sehen Sie sich das Profil von ofaust an!   Senden Sie eine Private Message an ofaust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofaust
erstellt am: 02. Jul. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Windows NT 4.0, AutoCAD R14, sowie Genius 14 installiert und möchte dwg-Dateien aus dem Windows Explorer direkt in Genius öffnen. Dazu habe ich die Öffnen-Prozdeur für den Dateityp dwg wie folgt geändert: "C:\Programme\AutoCAD R14\acad.exe" /p genius_1 "%1". Für Pfade, die insgesamt kürzer als 66 Zeichen sind, kann ich nun wie gewünscht dwg-Dateien direkt per Doppelklick aus dem Explorer in Genius öffnen. Wenn der Pfad von C:\... bis zum Dateinamen allerdings länger als 66 Zeichen ist, dann erscheint beim Schließen von Genius nicht mehr die Frage, ob man die Änderungen an der Zeichnung speichern will, auch wenn man Änderungen vorgenommen hat. Statt dessen wird Genius geschlossen und im Verzeichnis der aufgerufenen Datei wird eine neue Datei namens "gentemp.dcl" angelegt, die allerdings leer ist. Was muss ich ändern, um auch Dateien aus längeren Pfaden öffnen zu können?
Vielen Dank im Voraus!
