  Genius
  Genius LT 95 und Windows 2000
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Genius LT 95 und Windows 2000 (1384 mal gelesen)
hsm-modal
Sehen Sie sich das Profil von hsm-modal an!   Senden Sie eine Private Message an hsm-modal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsm-modal
erstellt am: 09. Mai. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende AutoCAD LT 95 zusammen mit Genius LT 95 unter windows 2000. Dies funktioniert auch recht gut. Allerdings kommt es manchmal ohne vorherige Ankündigung und nicht reproduzierbar dazu, das sich Genius nicht mehr starten lässt. Das Startbild von Genius bleibt solange auf dem Schirm, bis man in der Taskleiste das Programm beendet. Dann kommt sofort einer Fehlermeldung von AutoCAD das er in eine Konfigurationsdatei nicht schreiben konnte. Die einzige Abhilfe, die ich gefunden habe ist einfach AutoCAD und Genius neu zu installieren.
Weiß hier jemand warum das Problem auftritt? und wie man es beseitigen kann?
Vielen Dank für die eventuelle Mühe!
Alex
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsm-modal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
LT 95 + G95 sind schon recht alt und W2000 war lange noch nicht in Sicht, als die Beiden programmiert wurden....
Hat der Benutzer Admin Rechte auf Win 2000?
Gruss Angelika
hsm-modal
erstellt am: 13. Mai. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
hab ich noch nicht ausprobiert! Die Benutzer sind absolute AutoCAD - Kenner, ich möchte aber nicht so gern Admin rechte vergeben, da ich ständige Systemabstürze befürchte!
Ich werde aber mal einen Test durchführen und schauen, ob das Problem weiterbesteht!
Alex!
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Mai. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsm-modal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
also um AutoCAD in der Vollversion unter W2000 ordentlich ausführen zu können braucht der User mindestens Hauptbenutzer, besser Adminrechte an der Workstation...
Gruss Angelika
PS: es soll aber sogar einzelne Arbeitsplätze geben, wo alles auch mit normalen User Rechten alles geht, aber das ist die Ausnahme und bisher konnte Keiner erklären warum das bei denen geht.
hsm-modal
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit normalen User-Rechten geht bei uns garnix. Die user haben schon Hauptbenutzerrechte. AutoCAD und Genius verhalten sich sowieso ganz merkwürdig. Wirklich Windows-kompatibel sind diese beiden Versionen nicht. Wenn ich mir allein die selbstgebastelte Druck und Plot Einbindung anschaue wird mir gruselig.
Naja aber ich muss mit diesen Versionen leben, da meine Firma gerade eine Umstellung auf ein 3d-Cad-System durchführt. Daher wird natürlich keine aktuelle AutoCAD-Version gekauft, zumal man Genius nicht wirklich updaten kann. Dasheisst man bezahlt fast den normalen Neupreis!
Vielen Dank für deine Hilfe
Alex
