  Genius
  Abstürze ohne Ende
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze ohne Ende (537 mal gelesen)
mischan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mischan an!   Senden Sie eine Private Message an mischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischan
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es noch jemanden hier,
ich quäle mich mit Abstürzen rum. Auch Reparieren hilft nicht weiter. Wenn ich den Fehler nicht finde sind viele Tage Arbeit weg. Der Absturz passiert nähmlich immer beim Speichern. Und das alles kurz vor dem Umschalten auf Mech6PP.
Fehlermeldung: Genius-internes Problem gen_alexchg@3 [gen,genbasc7]
System NT4, Sp6a
Vieleicht verhallt der Schrei ja nicht ungehört.
Ich danke mal vorher.
Mischa
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
na klar gibts noch wen...
Allerdings diese Fehlermeldung sagt mir auf Anhieb nicht wirklich was - aber ich recherchiere!
Inzwischen vielleicht einen Versuch wert:
* die Zeichnung als WBlock rausschreiben - geht das?
Ich versuche was zu dem Fehler zu finden... melde mich, falls es was gibt.
Gruss Angelika
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 16. Apr. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
also, ich habe mir sagen lassen, der Fehler tritt auf, wenn irgendwo beim Austausch von Blockattributwerten was schief geht. Um mehr zu sagen braucht man die vollständige Fehlermeldung.
Das ganze klingt nach beschädigter/kaputter Zeichnung.
Wurde schon mal mit Prüfung oder Wiederherstellen probiert, ob die Zeichnung Fehler aufweist?
Wie gestern schon empfohlen, kann man ja vieleicht was retten, wenn man die Zeichnung in eine neue Zeichnung einfügt oder die Zeichnung als Block rausschreibt und den als neue Zeichnung verwendet - schon was probiert??
Gruss Angelika
mischan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Apr. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich habe noch ein wenig rumgemurkst, über WBLOCK geht es natürlich. Ist eigentlich die einfachste und i.A. schnellste Methode Fehler loszuwerden. Zum genannten Zeitpunkt hatte ich allerdings ein Blackout. Ich danke Dir. Zwischenzeitlich hatte ich die Datei mit Mech6 geöffnet. Dort gab es übrigens keine Fehlermeldung. Beim Öffnen des erzeugten WBLOCKs wurde auch eine fehlerhafte Blockdefinition angemeckert, die in der Tabelle hätte repariert werden können. Reparieren ergab übrigens nichts.
Ich danke noch einmal.
Tschüß
Mischa
