  Genius
  Dia für Bibliothek ?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dia für Bibliothek ? (448 mal gelesen)
Halfi
Technischer Zeichner / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Halfi an!   Senden Sie eine Private Message an Halfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halfi
erstellt am: 21. Jan. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Lieferanten Bibliotheken in die Genius- Bibliothek zu importieren, fügt man einfach das Verzeichnis mit "Rekursive suche" hinzu.
Problem die Dia 's werden vereinfacht dargestellt (Bitmap - keine *.sld)
Aufgabe: kann ich mit einer Routine den Inhalt eines Verzeichnisses zu Erstellung der dazugehörigen slid ‘s anregen?
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Halfi,
Genius ist schn lange her, aber kann man nicht auf der letzten Registerkarte zwischen Bitmaps und Dias wählen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das in Mechanical programmiert hat.
Grüsse
Andreas
Halfi
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei AndreasN
Bei mir funktioniert dieses aber nicht. Er erstellt trotzdem Bitmap's
ist mein Genius vieleicht etwas komisch???!!
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 10. Feb. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halfi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Skriptgenerator von GENIUS14 gibt es die Routine MAKE Slide. Damit können von einem kompletten Verzeichnis oder einzelnen DWGs Dias erzeugt werden.
Martin Krauß
[Diese Nachricht wurde von mkrauss am 08. März 2002 editiert.]
