  Genius
  dwg-dxf
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-dxf (1145 mal gelesen)
is
Sehen Sie sich das Profil von is an!   Senden Sie eine Private Message an is  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für is
erstellt am: 12. Jul. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bei unserem Genius 14 können wir dwg in dxf konventieren, jedoch nicht aufrufen. Er gibt diese Fehlermeldung aus: Fehler im Block _record Tabelle. Wie kann ich dieses Problem lösen? Braucht es ein anderes Tool?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF möglichst in eine leere Zeichnung einlesen, also ohne jeden Prototyp etc. am besten mal AutoCAD pur starten metrische Zeichnung und dort einlesen - geht das auch nicht es geht ja bei AutoCAD DXF das Grücht: hats geschrieben, kanns nicht lesen....
Also mal die DXF als 12er DXF schreiben und mal versuchen, ob er die liest.
Gruss Angelika
is
erstellt am: 19. Jul. 2001 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
das habe ich auch schon probiert. Funktioniert auch nicht.
Ich habs aufgegeben.
Gruss Sascha
Krebber RAG Informatik
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Krebber RAG Informatik an!   Senden Sie eine Private Message an Krebber RAG Informatik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krebber RAG Informatik
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
Genius hat den Befehl dxfout umdefiniert, um Genius spezifische Dinge mit zu übertragen.
Um DXF im AutoCAD Format auszugeben, gibt man auf der Befehlszeile
den Befehl "._dxfout" ein.
Alexander Krebber
RAG INFORMATIK GmbH
Abteilung BS-TA
Bruchstraße 5
45883 Gelsenkirchen
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 06. Feb. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstaml.....
hast du irgendwelche komische Layer in der Zeichnung.
-> schau mal nach !!
wenn "ja" würde ich sagen:
ihr habt einen Block ohne Namen der auf einen Layer referenziert.
das kann die Ursache sein warum du das DXF nicht öffnen kannst.
ich hab nämlich das selbe Problem.
Abhilfe wäre die Zeichnung im Mech6 bereinigen.
oder du schreibst mir eine kurze mail - falls wirklich un-standardmässige Layer auftauchen
lG erp
