  Genius
  Dongle Problem (Genius13) besteht immer noch
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dongle Problem (Genius13) besteht immer noch (544 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 17. Mai. 2001 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein Problem mit dem Dongle besteht immer noch. Hat den wirklich keiner da draussen eine Lösung für mich ???
Peter
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum51/HTML/000006.shtml
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 17. Mai. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
_hl.zip
Hallo Herr Strobel,
extrahieren Sie die Zip-Datei in Ihr Genius-Verzeichniss\_hl.
Führen Sie die "Setuphl.exe" aus.
Damit wird der Dongeltreiber aktualisiert.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
Bernhard Ruf
[Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 18. Mai 2001 editiert.]
PeterStrobel
erstellt am: 18. Mai. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank,
funktioniert !!
Peter Strobel
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 07. Okt. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
gut das es funktioniert hat, wenn nicht wäre der Fehler noch etwas tiefer gesessen. Dann hättest du die regedit32 editieren müssen, hier
hättest verschiedene Einträge und Schlüssel hinzugefügt.
Die genauen Einträge und deren Werte stehen im Genius 13 Handbuch.
Wolfgang
PeterStrobel
erstellt am: 08. Okt. 2001 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolfgang.venhoff:
Hallo Wolfgang Venhoff,
ich habe mich damals zu früh gefreut. Seit unser neuer Azubi den ganzen Tag an dem Rechner arbeitet, tritt der Fehler wieder auf. Hast du mir mehr Infos über die Registry-Einträge? Ich muss was tun, brauche den Rechner dringend.
Inzwischen habe ich den Dongle mal mit anderen Rechnern getauscht, der Fehler wandert mit, also gehe ich davon aus, das der Dongle defekt ist. Aber das hilft mir leider auch nicht weiter.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
