  Genius
  CFG-Dateien werden verändert und führen zu Systemfehlern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  CFG-Dateien werden verändert und führen zu Systemfehlern (987 mal gelesen)
fliegen
Sehen Sie sich das Profil von fliegen an!   Senden Sie eine Private Message an fliegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fliegen
erstellt am: 27. Apr. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es taucht unter Genius 14 in unregelmäßigen Abständen das Problem auf, daß meine .cfg Dateien (gefprese.cfg, genprese.cfg und gevprese.cfg) Daten verlieren, das führt dann zu Systemfehlern die manche Befehle nicht mehr ausführen oder beeinträchtigen.
Wer hat eine Idee ?
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 06. Mai. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Veränderungen in den cfg-Dateien von Genius stammen meißt aus Dateien, die aus anderen CAD-Systemen importiert wurden. Wenn man solch eine geöffnet hat sollte man keine Änderungen in der Konfiguration machen.
Grüsse
Andreas
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 06. Feb. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erstaml ....
meine genprese.cfg ändert sich auch immer von selbst und ist dann teilweise Englisch.
da muss ich gar nix anderes für "confign" !!
seltsam ; passiert euch das auch ???
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegen das Englisch hilft grundsätzlich folgendes:
für GEN 14:
GENIUS -> GENIUS Konfiguration -> GENIUS Konfiguration -> System
auf der linken Seite im Baumfenster System suchen Dopplklick um die Verzweigung zu öffnen  Altlang markieren, auf der rechten Seite ziemlich unten den Button Editiere Objekte anklicken, die Warnung aufmersam durchlesen und dann JA anklicken und in der Zeile aktueller Wert ein D eingeben, dann alle Fenster mit OK verlassen.
Nun sollte GENIUS immer deutsch bevorzugen.
Bitte im System der GENIUS Konfiguration nichts anderes ändern, die Warnungen sind ernst gemeint und es ist nachweisbar, wenn auf die System-Konf von GEN zugegriffen wurde.
Aber es gibt keinen Schalter zurück auf Grundeinstellung oder dergleichen!
Gruss Angelika
