  Gamma Ray
  Gamma Ray
Autor Thema:  Gamma Ray (2499 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Mrz. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe gestern die Demoversion bekommen. Wer arbeitet denn alles so mit Gamma Ray oder bin ich der einzige mit einer Demoversion 14.
MfG.
Alf-1234
SiriusNX01
Selbstständiger CAD-Dienstleister im Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von SiriusNX01 an!   Senden Sie eine Private Message an SiriusNX01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiriusNX01
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist nicht allein!
Ich arbeite schon seit Jahren mit GAMMA-RAY!
Tschüs
SiriusNX01
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sind Sie mit dem Programm zufrieden? Ich habe hier eine 14 er Demoversion aber leider funktioniert das mit dem arx. Rayout Modul nicht richtig. Unter Acad 2005 stürzt mir mein Acad immer ab.
MfG.
Alf-1234
SiriusNX01
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad kenne ich gar nicht.
Ein "arx. Rayout Modul" ist mir auch nicht bekannt!
In meiner Kombination gibt es schon seit Jahren
keine Probleme
EliteCAD + GAMMA-RAY.
Tut mir Leid, zu dem Problem kann ich leider nichts sagen!
Entweder mal bei GAMMA-RAY oder eben bei Acad nachfragen.
Tschüs
SiriusNX01
[Diese Nachricht wurde von SiriusNX01 am 14. Mrz. 2008 editiert.]
ruderrobbe
CAD Fan
Sehen Sie sich das Profil von ruderrobbe an!   Senden Sie eine Private Message an ruderrobbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruderrobbe
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
soll acad heissen dass du autocad zusammen mit gamma-ray benutzt?
wenn ja solltest du sichergehen dass du auch die richtige arx zu dem passenden aurocad verwendest.
wenn das stimmt waere es hilfreich zu wissen bei welchen aktionen autocad abschmiert und mit welcher fehlermeldung.
vieleicht ist auch nur ein defekter volumenkoerper / flaeche in diener zeichnung.
pauschal laesst sich das nicht loesen.
gruss.
RR
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Sep. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ruderrobbe
Ein bisschen spät aber immerhin. Die Installation von Gammaray hat gut funktioniert aber mein Problem ist der Export. Sobald ich in Acad2005 etwas exportiere, scheint es zu funktioneren aber wenn ich diese Ray Datei in Gamma Ray immportiere wird dort nichts angezeigt abwohl etwas da sein muss. Ob meine Dateien zu gross (ca. 15 MB) sind weiss ich nicht.
MfG.
Alf-1234
SiriusNX01
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
15MB sind kein Problem!
Hunderte MBs hatte ich selbst auch schon in einer Scene, ab und an
auch mehr als 1 bis 2 GB. Also an der Dateigrösse liegt es nicht!
Eventeull liegt die Datei ausserhalb deines Kamerabereiches.
Was zeigt denn der Speicher-Monitor von GAMMA-RAY an?
Da kannst Du sehen ob eine Geometrie geladen wurde!
Ganz neu, eine extra Schnittstelle zu AutoCad-Produkten.
Schau doch mal bei www.gamma-ray.de  vorbei.
Tschüs
SiriusNX01
