Autor Thema:   Blechverkleidung (2851 / mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal eine Frage, besser gesagt brauche ich einen "GeistesBlitz". Ich bin gerade dabei ein Messemodell zu erstellen und würde gern die Blechverkleidung (1,5mm) Schraubenlos gestalten. Mir fehlt leider der zündende Gedanke und Google hat mir da auch nicht viel gebracht. Gibt es wie in der Automobilindustrie eine Lösung zum Schnappen, vielleicht eine Spange aufpunkten oder so. Vielen Dank im Voraus.
mfg ArteR
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2019 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
such mal unter Rapid Federlasche gibt es z.B. von KVT.Das setzen wir bei uns auch ein.
MfG Frank
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Abstand zu einander müsste man diese dann anbringen? Wieviel baut das noch am Blech auf? danke für den Hinweis und herzlich Sascha
Frank Schuchort
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
dem Mindestabstand weiß ich so nicht,die Lasche trägt ca.0,5mm auf.
Gruß Frank
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem vielfältigen Sortimenten der Bauschläge gibt‘s doch jede Menge Lösungen.
Riegel zum Schieben.
Riegelschnäpper.
Drehschlösser wie
Butterfly-Verschluss.
Drehschlösser wie Schubladenverschluß.
Kugelschnäpper eingebaut oder aufgebaut.
Und vieles mehr…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank, ja genau sowas habe ich gesucht, Danke
Hi Manfred, es sollte von aussen versteckt sein, die sind alle schon rausgefallen, die Schnäpper und Drehverschluesse haben wir am Lager, passt aber nicht so, trotzdem danke.
Allen ein schönes WE
mfg ArteR
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell könnte auch ein gewöhnlicher Magnetschnapper aus dem Möbelbau funktionieren.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder tatsächlich nur ein entsprechender Neodymmagnet…
Ein Einbaukugelschnäpper sollte auch funktionieren. Der braucht nur selber ein Loch und ein passendes, korrespondierendes Loch, in dem die Kugel einfallen/einschnappen kann. Das sollte einfach innerhalb der Klappe(?) untergebracht werden können, oder?
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 06. Jun. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nochmal danke an alle. Ich habe mich für die KVT Variante enschieden, sieht jut aus, keine Schrauben von außen sichtbar.
Man lernt nie aus
mfg ArteR
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 06. Jun. 2019 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
…meinen Besten für die Antwort.
Ein Detail wie Du das genau gelöst, hast wäre schön…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
