Autor Thema:   Auslegung - Federkonstruktion (1386 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Auslegung von Flachformfedern habe ich folgendes Problem.
Generell lege ich meine Kontaktfedern nach der maximal zulässigen
Spannung ( Rp0.2 Streckgrenze ) aus.
Einige Werkstoffhersteller geben hier teilweise die Federbiegegrenze in den Datenblättern an.
Da sich das Bandmaterial hier anistrop verhält, und die maximal zulässige Spannung bei Biegungen quer zur Walzrichtung höher sein darf,müsste ich ja dies bei meiner Entwicklung berücksichtigen.
Jetzt zu meiner Frage. Kann man aus der Streckgrenze die Federbiegegrenze für Biegungen quer und parallel zur Walzrichtung des Bandes durch eine Formel berechnen ? Oder Kann man pauschal annehmen, dass sich die Federbiegegrenze generell leicht unterhalb der Streckgrenze befindet ( Faktor ).
Vorab vielen Dank für eure Infos
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 30. Jun. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
