  Blechbauteile und -konstruktion
  Benennung der Nut in der Matritze
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benennung der Nut in der Matritze (1171 mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Nov. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leuts,
folgende Frage treibt mich interessehalber um.
Wie wird die Nut (?) in der Biegematritze einer Biegepresse/Abkantbank genannt, in der das Oberwerkzeug  das Blech reindrückt?
Nut?
Kavität?
Da ich schon mal dabei bin. Wie heißt denn das Oberwerkzeug?
Die "üblichen Auskunftsprogramme" waren für mich bis jetzt nicht hilfreich dazu...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
U_Suess
erstellt am: 22. Nov. 2024 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Nov. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo,
meinen Allerbesten...
Also nach den Ausführungen der "Trumpfleuts", heißt das
Oberwerkzeug Stempel
und die Vertiefung in der Matritze Gesenk
Edit Kommentar:
Gesenk ist nach meinem "Dafürhalten" das gesamte Ober- und Unterwerkzeug.
Laut meinen "Auskunftsprogrammen"/Infos werden die im Gesenks erzeugten Formen auch Gravur genannt (!?).
Die Begrifflichkeit kommt auch wohl eher aus der Richtung Schmiedewerkzeuge; und darum geht es beim Blechbiegen (Kaltumformung), IMHO, nicht wirklich...
Gravur als Begriff für die Nuten, Ritzen, Schlitze (?!), in die das Blech hineingedrückt wird, erscheint mit ebend etwas unpassend.
Mal ein Versuch, also vielleicht etwa "Matritzen-(V)Nut", oder "Gesenk-V-Nut"...
Und dass, das Oberwerkzeug "Stempel" genannt wird...
Aber das ist ein anderes Thema.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Jan. 2025 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2024 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Tatsächlich ist diese Fertigungsmethode sogar danach benannt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesenkbiegen
