  Blechbauteile und -konstruktion
  Vermeidung der Verformung von Löchern nahe der Biegezone durch konstruktive Lösung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vermeidung der Verformung von Löchern nahe der Biegezone durch konstruktive Lösung (1665 / mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie in dem vorherigen Tröt ja schon ausgiebig besprochen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000190.shtml
gibt es beim Biegen von Biegezonen nahen Löchern Probleme mit Verformungen.
Die von Roland vorgeschlagene Lösung hat mich umgetrieben und so habe ich versucht das mal auf meine Sichtweise anzupassen.
Original erstellt von Roland Schröder: Ist es nicht auch so, dass in solchen Fällen der Rand des Lochs in die Matrize "fallen" kann und das Blech dadurch uneben wird?
Ich schneide in solchen Fällen die Biegung daneben aus.
Dazu hier meine Lösung von „ausgestellten Blechstößen als Schlitz“ auf den beigefügten Bildern.
Hier hat mich aber auch die Überlegung angetrieben das Flanschlager möglichst tief über das untere Blech montieren zu können, ohne den Biegeradius zu berücksichtigen. Das ist konstruktiv ggf. für die eine oder andere Anwendung von Vorteil. In meinem Fall durchaus auch.
Der Spalt dieser Ausstellung kann bei Bedarf mit einer Schweißnaht einfach „abgedichtet“ werden.
Die beiden unverformten Blechstöße sind in Summe ein Viertelradius der Neutralen Faser lang; minus 10% der Blechdicke als „Obolus“ für den K-Faktor (Radius für die Neutrale Faser ist Biegeradius plus halbe Blechdicke).
Der „von oben kommende“ Blechstoß ist etwas kürzer als die Blechdicke.
Der untere entspricht dem Rest der Länge minus der Länge des oberen Blechstoßes.
Siehe zweites Bild.
Ob das so zu fertigen ist, hier als Frage an die Blechprofis.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 29. Aug. 2024 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fragst du nicht deinen Blechprofi.
Kann dir garantieren, du fragst sonst 5 Leute mit 8 verschiedenen Meinungen.
Entscheidend ist worauf es dir ankommt, teile es den Leuten mit. Wird dann schon.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Aug. 2024 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hochvakuum:
Warum fragst du nicht deinen Blechprofi...
...Kann dir garantieren, du fragst sonst 5 Leute mit 8 verschiedenen Meinungen....
...das tue ich doch hier
Außerdem ist das doch hier auch sowas wie Wissentransfer - also vielleicht hilft mein Lösungsansatz ja dem einen oder anderen weiter...
Und von den 8 Meinungen die für mich passende rauszufinden hab ich bis jetzt noch immer hingekriegt
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Ich denke, Du wirst noch etwas mehr "Minus" brauchen für die Breite des Laserschnittes.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin kein Blechprofi, aber ich denke, das sollte so funktionieren.
Letztlich ist das ja die Entlastungskerbe, wie sie ja auch z.B. Resax vorschlägt.
In deren altem Pamphlet sieht das Ergebnis ja auch ähnlich aus wie bei Dir.
Ist praktisch ja auch Rolands Ausschnitt in Ausführung "so schmal wie möglich".
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2024 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 31. Aug. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:Ich denke, Du wirst noch etwas mehr "Minus" brauchen für die Breite des Laserschnittes.
… dass da eine größere Spaltbreite sein muss, denke ich auch.
Das werde ich bei der nächsten Gelegenheit mal mit meinem Fertiger abstimmen und hier entsprechend ergänzen.
Zu Deinem Link.
Schöne Ausarbeitung von den Resax-Leuten.
Das Foto mit dem Entlastungschlitz neben dem Langloch macht den Effekt deutlich, finde ich, was in dem vorherigen Fred
als Lösung angemerkt wurde.
Mein Vorschlag geht aber weiter. Ein Spalt mit bündigem Stoß zum abgewinkelten Blech ist konstruktiv wohlmöglich, wie schon gesagt, für den einen oder anderen nützlich.
Durch die Freistellung vor und hinter dem Spalt gibt es keine Verformung der beiden Blechstöße und einen wirklich scharfkantigen Übergang im Winkel.
Außerdem muss bei meiner Lösung nicht in der beim vom mir verwendeten 3D-CAD Inventor als DXF-Datei abgeleiteten Zeichnung (im Inventor IDW genannt), oder in der IDW direkt, ein Schlitz nachträglich eingezeichnet werden, wie von den Resax-Leuten vorgeschlagen.
In einer DXF, oder in der IDW, etwas nachträglich einzeichnen kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Das ist eine „Pechvogellösung“.
Bei Änderungen läuft das nicht mit, so wie bei meiner Lösung, und ist auch sonst mit Fehlermöglichkeiten behaftet.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
