  Blechbauteile und -konstruktion
  Laserschneiden Blech
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laserschneiden Blech (8364 mal gelesen)
j.79
Sehen Sie sich das Profil von j.79 an!   Senden Sie eine Private Message an j.79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet Blech und würde mich über eure hilfe sehr freuen.
ich habe auch gleich ein problem, wo ich auf eure antworten angewiesen bin.
ich habe blechteile herstellen lassen mit löchern von einem dm 8.5 mm. Diese wurden mit laserschneiden hergestellt.
nun sind diese angekommen und wir haben festgestellt, dass alle mind. um 0.1mm zu klein sind...wohl darauf zurückzuführen, dass die oberflächen der Bohrungen sehr rillig geworden sind.
kann das sein? Wie kann ich oder muss ich meine konstruktion ändern, damit ich mittels laserschneiden, wirklich meine bohrung 8.5 mm bekomme.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
wie dicke war dein Blech, dass du Rillen ausmachen kannst? herzlich Sascha
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dicke ist 4 mm.
freierfall
Techniker
IV
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
wie nahe ist es an der Biegekante?
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine Biegekante.
Es ist ein 4mm dickes und 38 mm langes Blechstück mit 3 Fasen zu je 1 mm und einem R 15 mm Radius an einer Seite und eben diesen 6x8.5 mm Löchern, welche immer kleiner ausfallen als sie auf der zeichnung angegeben sind.
also ein relativ einfaches teil :-)
Liegt es vielleicht an der Toleranzklasse: angegeben ist iso 2768-m...sollte ich vielleicht, da es sich um thermische schnitte handelt..die iso 9013 anwenden um auf eine bessere genauigkeit zukommen und rautiefe???
freierfall
Techniker
IV
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
- ich würde den Lieferanten fragen. Denn ehrlich gesagt bei 4er Blechen ist das schon seltsam so ein Verhalten. Aber wer weiß, denn es liegt in der Toleranzklasse m  .
Wenn dir die Bohrung so genau wichtig ist, dann klebst du da halt 8,5 0 bis -0,2 ran und wenn dir die Rauhheit zu ungenau ist eben auch noch ein Oberflächensymbol.
Aber warten wir das die Profis dazu sagen
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss eben nicht, ob ich für Zeichnungen die mit Laserschneiden (thermischen schneiden) hergestellt werden die Toleranz der Iso 9013 brauche.
ja, mir sind die Bohrungen sehr wichtig, da diese mit einem anderen Bauteil zusammengesteckt werden und genau passen muss. :-)
Zudem kam es zur Bartbildung an manchen Werkstücken, neben den zu engen Bohrungen, sowie Anhäufungen an den Kanten der Senkungen.
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die ISO9013 gilt. Die gibt aber noch mehr Freiraum für Toleranzen als gewünscht nämlich 8.5±0.3 bei der Bohrung. Laserschneiden von Passungen gehen nicht.
freundliche Grüße
Achim
Börga
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mit Sicherheit kein Profi, aber ich habe die Aussage des Bedieners des Lasers bei meinem alten Arbeitgeber im Hinterkopf, dass ein Loch, das in der Laserkontur Nennmaß hat, immer etwas kleiner wird. Fragt mich jetzt aber nicht nach dem genauen Grund.
Bei beiden von dir angegebenen Normen gilt - wenn ich es jetzt richtig nachgeschlagen habe - bei Ø8,5 eine Toleranz von ±0,2. Demnach sind die Teile i.O.
Du könntest jetzt natürlich eine einseitige Toleranz (Ø8,5+0,2) eintragen. Aber das hilft m.E. auch nicht viel, da meiner Erfahrung nach die meisten Blechfertiger solche Toleranzen erst beachten, wenn es die ersten Reklamationen gibt.
Sicherer wäre hier, die Löcher auf Mitte Toleranz zu konstruieren und diese, wenn notwendig zu verkleinern (z.B. Ø8,6±0,1).
Gruß Christian
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 8,5er Loch mit Toleranz 0 +0,1 bei einer 4er Blechstärke geht schon.
Um das Prozesssicher hinzubekommen, muss allerding von der Blechqualität, über dem Zustand der Anlage ,bis hin zur Einstellung und Programmierung alles TipTop sein.
Da muss der Lieferant schon stark gewillt sein.
Gemeinsam sind wir stark! IngGeSa
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank Euch allen...ich glaube ich werde jetzt am Anfang meiner Karriere Stammgast hier...da kann ich noch einiges lernen :-)
ich meine, ich werde auf die es vielleicht so machen, wie börga es gesagt hat 86 +-0.1...denn 8.5 +0.1 ist denk die prozesssicherheit wie Ing. Gollum beschrieben hat, ist nicht wirklich gewährt.
was meinst ihr?
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, ich entschuldige mich für diesen scheusslichen Satzbau gerade ...da war ich schon mit den Gedanken woanders :-) also bitte dezent übersehen
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Laserschneiden ist ein sehr wirtschaftliches Fertigungsverfahren, sehr preiswert. Allerdings hat das seinen Grund, denn die lasergeschnittenen Konturen sind nicht mit spanend hergestellten vergleichbar. Die Oberflächengüte der Schnittkanten ist im Vergleich einfach schlechter, ebenso nimmt mit zunehmender Blechstärke die Rechtwinkligkeit der Schnittkanten zur Basisfläche ab.
Das Preis Leistungsverhältnis des Laserschneidens stimmt aber trotzdem, denn in der Regel ist nur die Luftfahrtbranche bereit, spanend hergestellte Blechteile zu zahlen.
Lasergeschnittene Löcher sind bei 4mm Blechen nicht mit gebohrten Löchern vergleichbar. Um trotzdem ein Lochbild mit höherer Maß- und Kantengüte im Laserteil zu erzeugen gäbe es zwei Möglichkeiten:
---> Lochbild nachträglich bohren/fräsen
oder
---> Löcher im Blech klein Vorlasern lassen und nachträglich aufbohren
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Combi-Anlagen, die sowohl lasern als auch stanzen können.
Die 8,5 Löcher gestanzt sollte genauer sein. Und auch schneller.
Gruß Peter
achim96
Part Library
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, enge Toleranzen fordern kann jeder, Ø8.5+0.1 oder noch enger. Nur das kriegst Du bei 4-er Blech nicht gelasert. Wenn Du so enge Toleranzen forderst, muß man die Kontur stanzen und aussenherum lasern (Stanz-Laser-Kombi) oder wenn Du auch die Bruchfläche vom Stanzen nicht gebrauchen kannst, bleibt nur kleine Kontur lasern und dann aufbohren. Und das kostet Geld, das keiner mehr bezahlen will. Ist ja auch ein Arbeitsgang mehr.
freundliche Grüße
Achim
j.79
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr habt mir sehr geholfen und einige Lösungen aufgezeichnet. Ich werde ein paar Varianten erstellen lassen und warten, welche davon am Besten für mich geeignet ist...da mein Chef natürlich von extra Arbeitsschritten (Kosten) nicht begeistert ist, beziehen sich diese Varianten zunächst einmal auf verschiedene Bohrungsdurchmesser und Toleranzen mittels Laserschneiden.
Nochmals vielen lieben Dank
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von achim96:
Hast Du das mal gemacht oder nur irgendwo gehört?
Mich würde interessieren ob das funktioniert, und, wenn ja, warum es funktioniert.
Was ist dabei für den Laser und die aus ihm resultierende Genauigkeit anders als beim lasern ohne vorstanzen?
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.79,
ich kann Dir nur empfehlen zukünftig vor Fertigung der Teile ein Lieferantengespräch zu führen und den Liederanten auf wichtige Punkte hinzuweisen. In einem solchen Gespräch kann man auch über Toleranzen reden.
Über welche Stückzahlen reden wir denn hier? Bei geringen Stückzahlen kann auch mal "Bohren" oder "Nibbeln" kostengünstiger sein .....
Gruß Alex
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hofe:
Mich würde interessieren ob das funktioniert, und, wenn ja, [b]warum
es funktioniert.
Hofe
[/B]
Guten Morgen Hofe,
es wird nicht vorgestanzt und dann gelasert, sondern die Bohrungen werden auf das gewünschte Maß gestanzt und die anderen Konturen wie die Aussenkanten oder sonstigen Ausbrüche werden gelasert.
Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt soll der Ersteller mal ne grobe Skizze, die Stückzahl und das Preisziel raushauen, sonst macht das keinen Spaß.
Ein Lochblech kann man auch ( präzisions ) Wasserstrahlschneiden. Gibt sehr glatte und gratfreie Schnittkanten bis zu Ra 0,8 und wegen des geringen termischen Verzuges eine wesentlich höhere Positionsgenauigket zwischen den Löchern.
Wegen der niedrigen Schnittgeschwindigkeit ist es nur bei kleinen Blechen wirtschaftlich.
Jetzt kommt aber folgendes zum Tragen: Die Maschinen stehen in einigen Betrieben abgeschrieben und mit lausiger Auslastung herum. Die Stundensätze sind tlw. lächerlich niedrig. ( Bsp: Lochblech VA t=6 2x1,5m, 'gelocht' circa 12mm, mal angefragt; Laser 100%, Stanze 90%, Wasserstrahl 40% trotz 6 Maschinenstunden )
Grüße,
Gollum
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 11. Nov. 2014 editiert.]
achim96
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
es funktioniert.
Hofe
[/B]
Klar machen wir das. Wir haben eine Stanz-Laser-Kombination von Trumpf und natürlich Lasermaschinen.
Fertigungsprinzip: erst die Innenkontur (Lochbild Stanzen) dann die Aussenkontur lasern. Aber Vorsicht: Die Lochbilder und die Aussenkontur sind entsprechend mit Positionstoleranzen behaftet. Genauigkeiten zueinander von ±0,05 mm sind utopisch. Realistisch sind da eher ±0.2. Das gestanzte Loch hat ca. -0.1 gegenüber dem Nennmaß.  Laserteile und Stanz-Laserteile sind vorallem unter dem Aspekt kostengünstig zu sehen. Die Genauigkeiten von gefrästen Teilen erreichen sie nicht.
freundliche Grüße
Achim
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo j.79,
obwohl du das Thema schon als erledigt markiert hast, wird sich hier ja noch kräftig ausgelassen.
Also gebe ich meinen Dreier auch noch dazu.
Da Lasern ein thermisches Schneidverfahren ist, bei dem das Material erst aufgeschmolzen und anschließend ausgeblasen wird, hast du immer dieses Thema.
In den meisten praktischen Fällen spielt das auch keine Rolle.
Wenn deine Anforderungen da anders sind, musst du prüfen ob Lasern für dich geeignet ist. Oftmals kann man auch die Verfahren kombinieren.
Hast du Einzelstücke oder geringe Stückzahlen, wo mit Hand angerissen und gekörnt und gebohrt wird, da kann man auch das Teil mit Positionierlöcher Lasern lassen und anschließend aufbohren und aufreiben. Das ist meist günstiger und genauer, als wenn sich einer hinstellt und es per Hand macht.
Kleiner Hinweis, wenn du Gewindelöcher machst, dann immer kleiner Lasern lassen und anschließend aufbohren und dann schneiden. Das Gewinde wird dadurch besser und du schonst den Gewindeschneider. Da sich beim Lasern von Stahl die Schneidflächen Aufhärten hat der Gewindeschneider dann so seine Probleme.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das Problem hat überhaupt nichts damit zu tun, ob und wie gelasert wird.
Unter der angegebenen Allgemeintoleranz und bei 8,5 Freimaß sind diese und auch noch größere Abweichungen, aus welchen Gründen auch immer sie auftreten, schlichtweg zulässig, und man hat damit zu rechnen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
es ist Richtig, dass die gewünschte Toleranz mit den Allgemeintoleranzen nicht erreicht wird.
Aber die Frage war auch:
Original erstellt von j.79:
... Wie kann ich oder muss ich meine konstruktion ändern, damit ich mittels laserschneiden, wirklich meine bohrung 8.5 mm bekomme.
Da muss man einfach antworten, dass dies mit Laserschneiden nicht erreicht werden kann.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
