  Blechbauteile und -konstruktion
  Tiefziehteil
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tiefziehteil (1872 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo/Wildfire 5 (M120)
Intralink 10
I5 3GHz, 16GB RAM
Nvidia Quadro FX500/FX600
Windows 7
erstellt am: 31. Jul. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4339_forum.pdf
Guten Tag zusammen,
für ein Projekt benötige ich ein Tiefziehteil (s. Anhang).
Hat jemand Kontakt zu Firmen, die so etwas fertigen können? Werkzeugbau + ggf. Produktion.
Edelstahl 1.4301, ca. 1mm dick
MfG, BPF
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
Kontakt nicht, aber WLW findet 84: http://www.wlw.de/treffer/tiefziehteile-aus-edelstahl.html
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BDF, willst Du das wirklich mit dem Stahl tiefziehen ?
Das ist ein zíemlicher Aufwand. Muß es undbedingt Chromstahl sein ?
Einfacher C-Stahl und verzinkt sieht fast genauso aus. Den kann man auch verchromen.
Kunststoff-Spritzguss kann man auch noch verchromen oder knall bunt einfärben.
Klaus
BPF
Intralink 10
I5 3GHz, 16GB RAM
Windows 7
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Nachricht.
Es muss Edelstahl sein! Die Seiten könnten ggf. auch gerade, ohne "Entformungsschräge" sein.
Gruß, BPF
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 06. Aug. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
check mal Deine PM
Ommm! euer
Guru_Meditation
Nichts ist so gerecht verteilt, wie die Intelligenz. Einjeder glaubt davon genug zu haben
