  Blechbauteile und -konstruktion
  Erdung von Blechverkleidung
  Neues Thema erstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Maschinenrichtlinie, CE und Co verschoben worden.
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erdung von Blechverkleidung (2386 mal gelesen)
TG1
Sehen Sie sich das Profil von TG1 an!   Senden Sie eine Private Message an TG1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TG1
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgende Aufgabenstellung:
- Eine Maschine  soll aus otpischen uns sicherheitstechnischen (Greifschutz) Gründen verkleidet werden.
- Die Maschine besteht aus einem geschweißten Rahmen mit den Abmessungen ca. 2000x800x2000 mm L/B/H. -- Die Verkleidung muss für Wartungszwecke regelmäßig komplett abgenommen werden. Aus Platzgründen können keine Scharniere (also Türen) verwendet werden.
- Im Inneren der Maschine ist ein großer Elektromotor (ca. 30 kW) und ein entsprechender Schaltschrank
Nun meine konkreten Fragen:
- Müssen die einzelnen Blechverkleidungen geerdet werden (derzeit gehe ich davon aus)
- Wenn ja, habt ihr Ideen wie ich die Erdung realisieren kann. Standardmäßig werden wie z.B. bei Schaltschranktüren flexible Erdungsbänder eingesetzt. Da ich aber die einzelnen Segemente der Verkleidung regelmäßig demontieren muss, wäre das eine riesen Arbeit, jedes Erdungsband weg- und danach wieder hinzuschrauben. Folglich würde der Kunde irgendwann die Erdung nicht mehr anschließen...
- Ich suche also irgendeine Form wie ich eine werkzeuglos trennbare Erdung der einzelnen Verkleidungsbleche mit dem Rahmen realisieren kann.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten!
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 20. Jun. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TG1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TG1:
So kenne ich es auch.
Aber ebenso denke auch ich, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Schuzterdungskabel vor dem Wiedermontieren wieder angeschlossen werden. Die Maschinenrichtlinie (und in das entsprechende Forum gehört diese Frage eigentlich! Hallo Moderator?) verlangt ja sogar, dass die Befestigungsschrauben unverlierbar mit den Schutzverkleidungen verbunden werden!
Da muss man wohl mal nachsehen, ob die Maschinenrichtlinie auch zur Schutzerdung  etwas Eindeutiges sagt. Vielleicht sind ja auch verlässliche  Kontaktflächen oder Stecker erlaubt, die den Kontakt mit der erforderlichen Leitfähigkeit beim Anschrauben von allein wiederherstellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TG1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Mir ist keine selbstverriegelnde Lösung bekannt, nur die "normale" Ausführung (Schweißbolzen verkleidungsinnenseitig zum anschrauben von geösten Erdungskabeln).
Dann verschiebe ich den Thread ins Forum "Maschinenrichtlinen". Hier geht es weiter.
Andreas
