  Blechbauteile und -konstruktion
  Umgang Freiformflächen abwickeln?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgang Freiformflächen abwickeln? (1742 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
ProE Wildfire 4
Windows Vista
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren wie diejenigen, die öfters mit Freigeformten Blechteilen arbeiten, umgehen diese abzuwickeln. Ich selbst habe sehr selten damit zu tun wenn ich damit konfrontiert werde tue ich mich schwer damit
Im Karosseriebau sind Freiformflächen an der Tagesordnung. Wie wird die Platine ermittelt nach dieser anschließend ein Werkzeug ausgelegt wird?
Über eure Erfahrungsberichte und Vorgehensweisen würde ich mich sehr freuen.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM, XPProf.
jetzt mit Inventor 2009SP1 und AutoCAD
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
abwickeln kannst du sie sowieso nicht => Tiefziehen usw.
Da gibt es dann eigene Programme wie z.B. Easyblank (Version zum Herunterladen - gewisse Dinge kannst du mit dieser Version dann im Falle der Notwendigkeit nur durch Übersendung der Daten gepaart mit Cash aber zum Austesten und wenn du mit den Einschränkungen leben kannst ganz brauchbar)
Weitere Programme: Fastblank, PAMStamp, Autoform,...
n000
ProE Wildfire 4
Windows Vista
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, war etwas ungünstig ausgedrückt von mir.
Mir geht es um die Ermittlung der Platine vor dem Zieh- bzw. Umformprozess.
Wie zuverlässig sind diese beschriebenen Programme?
Hat jemand Erfahrung damit und kann etwas darüber berichten.
Kann ich z.B. davon ausgehen, dass ich nur eine grobe Ableitung der Platine erhalte und auf jeden Fall noch die ein oder andere Schleife durchlaufen muss um die Platine optimal auszulegen oder lande ich damit auf Anhieb einen Volltreffer?
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Platine kannst Du im Vorfeld nur ermitteln, wenn Du den Ziehprozess mit entsprechender Software simlierst. Neben dem Material haben auch die Form des Bauteiles, Anforderungen an das Umformergebnis (z.B. Auszug), Ziehleisten, Umformkräfte usw. Einfluss auf die Platinengeometrie. Aus der Erfahrung von ähnlichen Bauteilen kann man eine Platine im Vorfeld schätzen, aber nicht exakt bestimmen.
