  Blechbauteile und -konstruktion
  Sicken im Blech adaptierbar machen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicken im Blech adaptierbar machen (1775 mal gelesen)
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
WF3
WF4
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe momentan folgende Aufgabenstellung.
Es soll in einem Nirosta- Blech (dicke zwischen 2,5mm und 3,5mm) 2 Sicken mit einem Durchmesser von ø2mm und einer Tiefe von 1,5mm per Formstempel erzeugt werden.
Dies sollte kein Problem darstellen, jedoch sollen die Sicken so aufgebaut werden, dass wenn man mehrere von diesen bearbeiteten Blechen aufeinnder legt,
diese adaptierbar sind sprich, sich anhand der 2 Sicken bzw. auf der gegenüberliegeneden Seite des Blech die 2 negativen Ausnehmungen fixieren.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee/Erfahrung wie man den Formstempel so gestallten könnte, dass keine mehrstufigen Arbeitsgänge bzw. Nacharbeiten für den Sickvorgang notwendig sind.
Bzw. ist dies technisch überhaupt machbar, da nach meinem Wissensstand der Durchmesser des Formstempel der die Ausnehmung erzeugt, immer kleiner ist als  der Durchmesser der Matritze.
Zusatzinfo, die Sicken sollten nach Möglichkeit nach dem Sickvorgang zylindrisch (evtl. minimale Formschräge) sein und keine Kegelform enthalten.
Besten dank an alle Hilfeleistenden im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von MbTechniker78 am 25. Feb. 2013 editiert.]
MbTechniker78
Pro-E
WF2
WF3
WF4
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info, thread kann geschlossen werden, da ich mit einem Werkzeughersteller gesprochen habe, der das geschilderte Problem anhand eines speziellen Formstempel lösen kann.
