  Blechbauteile und -konstruktion
  Rückfederung Werkstoff 1.4310
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückfederung Werkstoff 1.4310 (5756 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Bearbeitung von 1.4310.
Eine Tabelle mit Rückfederungsfaktoren wäre natürlich das Optimum.
Das zu biegende Werkstück hat ein Dicke von 0,3 mm.
Der Biegeradius beträgt 1 mm.
Wie groß ist bei diesem Verhältniss 1/0.3 der Rückfederungswinkel ?
Gruß Alexander
Pro Engineer Wildfire 4.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030
HP Workstation XW4100
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 20 (Progress)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander
Wir verarbeiten hauptsächlich 1.4310, es wäre mir neu, wenn es zur Rückfederung eine Tabelle gäbe. Abgesehen davon, dass der 1.4310 in verschiedenen Zugfestigkeiten erhältlich ist, stellen wir fest, dass die Auffederung je nach Materialcharge unterschiedlich ist (ein Ausprägen der Biegung ist aufgrund der hohen Festigkeit kaum möglich).
Da wir ausschliesslich Kleinserien und Bemusterungen fertigen, arbeiten wir im offenen Gesenk, so dass der Biegewinkel mit der Hubtiefe eingestellt werden kann. Unsere Kunden aus der Stanzerei- / und Federnbranche setzen dagegen Werkzeuge mit Schiebern und Keilen ein um die Biegewinkel einstellen zu können.
Ich hoffe, diese Antwort hilft dir weiter.
Gruss Kurt
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
HP compaq nw8000
erstellt am: 25. Okt. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander
Ganz entscheidend die Zugfestigkeit 1100N/mm2    oder 1500N/mm2 ?
Markus
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch dunkel in Erinnerung:
spielt die Walzrichtung auch eine Rolle?
Blechi
(TC seit Pro 6)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weisbescheid
Auf jeden Fall - Nicht nur wegen der Auffederung, sondern auch wegen den Mindestbiegeradien. Je nach Zugfestigkeit und Biegewinkel ist der Mindestbiegeradius parallel zur Walzrichtung 4-5mal grösser als quer.
Gruss Kurt
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 25. Okt. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
