  Blechbauteile und -konstruktion
  Gestaltung von Durchzuggesenken (Taktzeit/Minute erhöhen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gestaltung von Durchzuggesenken (Taktzeit/Minute erhöhen (2116 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Taktezeit/Minute im Folgeverbundwerkzeug zu erhöhen ohne das der zu fertigende Durchzug abreißt.
Momentan reißt der Durchzug für das Gewinde M3,5 ( t =0,65 ) bei 30 Takte in der Minunte ab.
Es wird schon mit Schneid- und Umformöl gearbeitet.
Der zu fertigende Durchzug wird vorgestanzt.
Material :  CuZn 37 / Rm 570 - 600 N/mm²
Weicheres Material kann Aufgrund von benötigten Federeigenschaften
nicht eingesetzt werden.
Durchzugstempel und Durchzuggesenk sind nicht beschichtet !
Für jeden Tipp schon mal vielen Dank !
Gruß Alexander
Pro Engineer Wildfire 4.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030
HP Workstation XW4100
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 18. Jan. 2012 editiert.]
Alexander78
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem mit einer DLC-Beschichtung von
Durchzugstempel und Matrize gelöst !
