 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Dauerfestigkeit (15966 mal gelesen)
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche die Wechselfestigkeit von rostfreiem Stahl, z.B. Zug-Druck Wechselfestigkeit oder Biege-Wechselfestigkeit. Genauer gesagt von 2mm dickem Stahlblech. Gibt es Daumenwerte, was man ungefähr annehmen kann? Z.B. 30% der Zugfestgkeit oder ähnliche Angaben? Google hat leider noch nichts ergeben. Roloff-Matek gibt leider auch keine Dauerfestigkeitswerte für rostfreien Stahl an. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo, bei einer Festigkeitsberechnung sind die Spannungen an der Oberfläche von Bedeutung. Bei S235JR (alt St 37) ist die Obergrenze der Dauerfestigkeit 1000 daN/cm². Bei Edelstahl (oder Chrom-Nickel-Stahl) werden die Werte wohl ähnlich sein. Wenn man sowas berechnet, muss man auch Kenntnisse im Verschiebersatz von Steiner und der Schwerpunktberechnung haben und man muss wissen, was ein Flächenträgheitsmoment ist, bzw. wie man das berechnet. Da ich ein Meister alter Schule bin, haben wir das damals alles noch in Zentimeter berechnet. Siehe Anlage. MfG. Zeinerling [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 05. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von p8guitar: Roloff-Matek gibt leider auch keine Dauerfestigkeitswerte für rostfreien Stahl an.
Ich seh da 21 Nichtrostende Stähle in dem mir vorliegenden Roloff-Matek Tabellenbuch in TB 1-1i mit den Festigkeiten für die Belastungsfälle II und III. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von p8guitar: Vielen Dank für die Beispielrechnung, ich bin da etwas aus der Übung. Ich bin gespannt, ob ich noch die Dauerfestigkeit von Edelstahl finde, der Wert muss doch eigentlich bekannt sein?Peter
Hallo, laut Stahlschlüssel hat der wohl bekannteste 1.4301 Chrom-Nickelstahl folgende Streckgrenzen: Temperatur bis, Streckgrenze N/mm² Zimmertemp., 190 N/mm² bis 100°C, 155 N/mm² bis 150°C, 140 N/mm² bis 200°C, 127 N/mm² bis 250°C, 118 N/mm² bis 300°C, 110 N/mm² bis 350°C, 104 N/mm² bis 400°C, 98 N/mm² MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo, laut Stahlschlüssel hat der wohl bekannteste 1.4301 Chrom-Nickelstahl folgende Streckgrenzen: Temperatur bis, Streckgrenze N/mm² Zimmertemp., 190 N/mm² bis 100°C, 155 N/mm² bis 150°C, 140 N/mm² bis 200°C, 127 N/mm² bis 250°C, 118 N/mm² bis 300°C, 110 N/mm² bis 350°C, 104 N/mm² bis 400°C, 98 N/mm² MfG. Zeinerling [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 06. Dez. 2011 editiert.]
Zur Sicherheit noch mal nachgefragt: Diese Streckgrenzen sind die Dauerwechselfestigkeit, also bei schwellender oder wechselnder Belastung mit mehr als 10^7 Lastwechseln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Ich seh da 21 Nichtrostende Stähle in dem mir vorliegenden Roloff-Matek Tabellenbuch in TB 1-1i mit den Festigkeiten für die Belastungsfälle II und III.
Sieht ganz so aus, als müsste ich mir mal eine neue Ausgabe kaufen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von p8guitar: Zur Sicherheit noch mal nachgefragt: Diese Streckgrenzen sind die Dauerwechselfestigkeit, also bei schwellender oder wechselnder Belastung mit mehr als 10^7 Lastwechseln?
Hallo, auswendig weiß ich leider nicht. Das müsste ich im Dubbel nachsehen. Aber es gibt ja noch andere Leute hier, die das vielleicht auswendig wissen. MfG. Zeinerling
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 12. Apr. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
"Zur Sicherheit noch mal nachgefragt: Diese Streckgrenzen sind die Dauerwechselfestigkeit, also bei schwellender oder wechselnder Belastung mit mehr als 10^7 Lastwechseln?" Nein natürlich nicht!!!!!! Die aufgeführten Werte stellen die Streckgrenze des Materials abhängig von der Temperatur dar! Nicht mehr und nicht weniger.... und jeder der in dem Fachgebiet schon mal Staub gewischt hat, sollte wissen was die Streckgrenze ist.... ich sage nur Hooksches Gesetz. Die zulässigen Werte müssen als entsprechend dem vorhandenem Lastfall abgemildert werden!!!!! Aber ganz ehrlich bei dem Wissenstand hier sollte besser keiner meiner Vorposter außer evtl.. "Patrick Weber" die Problematik rechnen... "Patrick Weber" hingegen hätte ja wenigstens so nett sein können und ein paar Wertepaare Lastfall I, II, III hier rein schreiben können, um das Problem und insbesondere die Größenordnung zu verdeutlichen. Denn hier wurden Begriffe wie Steckgrenze, Lastfall und Dauerfestigkeit wild durcheinander gewürfelt und scheinen nicht wirklich klar zu sein. Darüber hinaus spielt die Belastungsart Zug, Druck, Biegung, Torsion auch eine Rolle und sogar die Werkstoff dicke ist von Bedeutung. [URL=http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.roloff-matek.de%2Farbeitsblaetter%2FDfk-02fc.xls&ei=OR-HT-AfyfOyBs_eubsG &usg=]http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.roloff-matek.de%2Farbeitsblaetter%2FDfk-02fc.xls&ei=OR-HT-AfyfOyBs_eubs G&usg=[/URL] AFQjCNEeTpBYWKZymS0cNXVTDEJ5pkJA1Q&sig2=mN_6F41O6VK80unKB302Lw Zur Bestimmung der Zeitfestigkeit oder Dauerfestigkeit (von Dauerfestigkeit spricht man ab 10^7 Lastwechseln, darunter von Zeitfestigkeit) benutzt man im Allgemeinen Wöhlerlinien. Diese für sein vorliegendes Material zu finden gehört so ziemlich zu den Größten Schwierigkeiten die einem so als Ingenieur über den Weg laufen können, da die in Werkstoffprüfanstalten in umfangreichen Versuchsreihen ermittelt werden und da entsprechend teuer gut gehütet werden. In der einschlägigen Fach-Literatur gibt es aber immer wieder Werte für ein paar Werkstoffe. Da mir aber nicht einmal der Werkstoff genannt wurde sondern nur von "rostfreiem Stahl" mache ich mir auch nicht einmal die Mühe zu suchen, da SINNLOS!!!! Selbst von Charge zu Charge des gleichen Stahls kann es deutliche Unterschiede geben! lg Jens P.S. hier noch ein guter Link zur Sache http://www4.fh-swf.de/media/downloads/fbma/download_7/professorinnen/schulzbeenken/download_19/andere/Dauerschwingfestigkeit.pdf
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von p8guitar: Ich suche die Wechselfestigkeit von rostfreiem Stahl, z.B. Zug-Druck Wechselfestigkeit oder Biege-Wechselfestigkeit. Genauer gesagt von 2mm dickem Stahlblech. Gibt es Daumenwerte, was man ungefähr annehmen kann? Z.B. 30% der Zugfestgkeit oder ähnliche Angaben? Google hat leider noch nichts ergeben. Roloff-Matek gibt leider auch keine Dauerfestigkeitswerte für rostfreien Stahl an.Grüße, Peter
Ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau sollte eigentlich wissen:
- Dauerfestigkeit hängt vom Lastfall ab. Schwingende oder schwellende Beanspruchung....
- Dauerfestigkeit hängt vom tatsächlichen Spannungszustand nahe der Oberfläche ab... Stichwort: Druckeigenspannungen.
- "Rostfreie Stähle" sind bis auf wenige Ausnahmen komplexe, mehrphasige Werkstoffe (Austenit/Ferrit/Martensit, ...), welche unter Wärmeeinfluss und (erzwungenen) Dehnungen Phasenumwandlung zeigen.
Ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau sollte daraus schließen können, dass
- die Dauerfestigkeit vom tatsächlichen Gefügezustand abhängig sein wird,
- damit von der Wärmebehandlung, Lösungsglühen, Abschrecken, Vergüten, Härten, Anlassen, (Warm-)Auslagern,
- damit von dem tatsächlichen Umformgrad, (Rollieren!)
- von der lokalen Dotierung mit weiteren Fremdelementen, Plasmabeschichten, Kolesterieren...
Warum fragt dann ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau hier im Forum nach einer Dauerfestigkeit eines letztendlich unbekannten Werkstoffs wundert sich HA (eigentlich nicht mehr....)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hey Leute, warum habt Ihr denn so einen weitgehend sinnfreien Beitrag wiederbelebt? Der war doch schon am Nikolaustag gestorben.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
@Wyndorps sorry, das war ich... aber ich war gut zwei Monate im bras. Regenwald unterwegs und dadurch eine längere Zeit nicht präsent im Forum. Und als ich das so durchgesehen habe, hat es mich ein wenig gegruselt! Die Frage "Zur Sicherheit noch mal nachgefragt: Diese Streckgrenzen sind die Dauerwechselfestigkeit, also bei schwellender oder wechselnder Belastung mit mehr als 10^7 Lastwechseln?" wollte ich so nicht im Raum stehen lassen. Angesichts von Freitag dem 13. hat es mich einfach ein wenig erschreckt. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 14. Apr. 2012 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
@adamsh Ich wundere mich was ein MB-Ing alles wissen sollte, insbesondere über das Gefügeverhalten. Jedoch hast Du in Deiner Aufzählung etwas Wichtiges vergessen - die Art der Belastung und die Art der Spannungsüberhöhung (vulgo Kerbwirkung), denn davon hängen die Faktoren bzw. Bewertungskriterien ab um letzendlich die Betriebsfestig- oder Dauerfestigkeit zu ermitteln. Übrigens sind schwellende und schwingende Belastung letztendlich das Gleiche - wichtig ist die Ampltide. Auch wenn der Fragende wohl lieber die Finger von der Aufgabe ließe wie Jens es schon schrieb - bitte etwas "vertändnisvoller". Es gibt wohl Themen das ist jeder ein Anfänger und auch eine Internetrecherche liefert nicht immer der Weisheit letzen Stein (z.B. bei mir Radien von MSH-Profilen oder alle Dinge von WINXP und 7). Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 14. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
khdTDrHallo, @Partick: Eine Angabe der vorliegenden wievielten Ausgabe vom Roloff-Matek wäre schon sinnvoll. In der 12. Auflage stehen die Wechselfestigkeitswerte für nichtrostende Stähele noch nicht drin - in der 18. Auflage jedoch schon. @Jens2001: p8guitar spricht von rostfreiem Stahl und Blech. Bei uns wird als Niro-Blech der Standard-Werkstoff 1.4301 verwendet.... Außerdem wurde hier nur nach "Daumenwerten" gefragt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: @adamshIch wundere mich was ein MB-Ing alles wissen sollte, insbesondere über das Gefügeverhalten. Jedoch hast Du in Deiner Aufzählung etwas Wichtiges vergessen - die Art der Belastung und die Art der Spannungsüberhöhung (vulgo Kerbwirkung), denn davon hängen die Faktoren bzw. Bewertungskriterien ab um letzendlich die Betriebsfestig- oder Dauerfestigkeit zu ermitteln. Gerd
Zählt Kerbwirkung neuerdings nicht mehr zum "Lastfall"? BTW : Es gibt auch sowas wie Stützwirkung, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kerbgrund plastifiziert wird, ... was die ganze Geschichte noch unübersichtlicher macht....
Alles o.g. ist Standardwissen, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
@adamsh, die Kerbwirkung zählt formal nicht zu den Lastfällen. Die Betriebsfestigkeit wirkt aus einem Mix von Lastfällen unter Berücksichtigung der Lastkollektive und der Kerbwirkung ermittelt. Und ob die gerechnete Oberfächenspannung wirklich die jenige ist die in die Bertriebsfestigkeit eingeht - auch dafür es es z.B. bei FE-Rechnungen etliche Empfehlungen. Einzele Plastifizierungen können in der Schadenssumme durchaus erträglich sein - bestes Beispiel dafür ist die Spannung im Material bei einem Kugellager unterhalb der Kontaktzone, denn die Spannung dort übersteigt bei Ansatz der zulässigen Hertzschen Pressung an der Kontaktfläche locker die Fließspannung. Ich denke jeder hat sein Spezialgebiet und auch jeder weiß nicht alles (Leute die das Gegenteil behaupten nehme ich nicht ernst) - also mal etwas Großzügigkeit walten lassen. Den Streit um Worte sollten wir Pädagogen und Juristen überlassen. Beste Grüße Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: @adamsh,Einzele Plastifizierungen können in der Schadenssumme durchaus erträglich sein - bestes Beispiel dafür ist die Spannung im Material bei einem Kugellager unterhalb der Kontaktzone, denn die Spannung dort übersteigt bei Ansatz der zulässigen Hertzschen Pressung an der Kontaktfläche locker die Fließspannung. Ich denke jeder hat sein Spezialgebiet und auch jeder weiß nicht alles (Leute die das Gegenteil behaupten nehme ich nicht ernst) - also mal etwas Großzügigkeit walten lassen. Den Streit um Worte sollten wir Pädagogen und Juristen überlassen. Beste Grüße Gerd
Niemand hat eine bedingte Plastifiierung als "schädlich" betrachtet.... Ganz im Gegenteil, erforderlich, um z.B. Rissausbreitung einzuschränken. Genau deshalb werden die Verhältnisse in Standardausteniten denkbar unübersichtlich im Rissgrund, weil dort auch Martensit entsteht.... Schönen Sonntag wünscht HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
"bedingte Plastifiierung als "schädlich" betrachtet.... " alles richtig, aber dabei geht es dann ja schon um Gestalltfestigkeit und je nach Situation werden Formzahlen (alfa) oder Kerbzahlen (betta) in unserem Fall dann die Kerbzahlen mit einbezogen. Nur sind diese Aspekte dann nicht mehr nur Werkstoff- abhängig sondern ebenfalls Bauteil- bzw. Form- abhängig!!!! Da hier aber bereits Grundlegende Sachen wie Lastfall, Dauerfestigkeit und Streckgrenze nicht klar waren und komplett durcheinander gewürfelt werden, sollten wir die Sache jetzt nicht unnötig komplizieren und zu sehr akademisch betrachten. Zumal ich immer wieder festellen muß das die Dinge durcheinander gewürfelt werden und das vom Studenten bis zum Ingenieur! Vielmehr rege ich hier einfach mal an einen kleinen übersichtlichen Leitfaden in etwa der Form eines Kochrezeptes zu erstellen um Suchenden Hilfe zu geben! Stelle mir da in etwa eine A4 große Übersicht in wenn => dann Regeln mit einem kleinen Anhang der ein paar Werten enthält So nach dem Motto wenn das Problem statisch dann so wenn dynamisch so und dann noch die Abhängigkeit der Lastspiele (Zeitfestigkeit, Dauerfestigkeit)... gern auch unter Einbeziehung von Formzahlen Kerbzahlen etc. Freiwillige vor, wer Ich bin gerne bereit mich in der Sache mir einzubringen... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo Leute! Da ich das grade in der Vorlesung hatte, kann ich dazu etwas beisteuern. Das ist ja alles schon in der FKM - Richtlinie festgehalten. Dort sind meineswissnes auch Werkstofftabellen etc. enthalten. Also wie gesagt wir hatten das in der Vorlesung, aber Google liefert da auch genug Ergebnisse. Ich hoffe ich konnte helfen:  ------------------ Grüße! Chris Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
