  Blechbauteile und -konstruktion
  Verdrehsicherheit und Ausschlagsicherheit von Blindnietmuttern/Setzmuttern?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrehsicherheit und Ausschlagsicherheit von Blindnietmuttern/Setzmuttern? (7857 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Analyse_Verschraubung.pdf
Guten Morgen zusammen,
ich möchte gern wissen wie Setzmuttern oder Blindnietmuttern sich bei sachgemäße Montage halten.
Ich habe ein Tränenblech 3/5mm und ein die dicke vom Träger beträgt 7,5mm und 8mm. Diese wird Feuerverzinkt und derzeit sind Anschweißmuttern und man muss diese danach immer wieder nachgeschneiden. Dies soll nun durch Setzmuttern oder Blindnietmuttern behoben werden und auch aus Zeit und Kostengründen.
Meine Frage gibt es Blindnietmuttern gerändelt oder in Sechskantform welche einen Blechbereich in der Montage von 8mm haben können? Ich habe nur welche gefunden die in dieser Form nur bis 5 oder 6mm Blechdicke verkaften.
Am Besten passt zu uns der Schnitt A-A oder B-B, aus dem Anhang. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Fragen zu Setzmuttern:
- Wie sicher ist es, dass die Setzmutter nicht rausfällt?
- Was kann man dazu sagen, ob sich eine Setzmutter verdrehen kann?
Fragen zur Blindnietmutter:
- Es gab hier schon Fälle wo sich eine Blindnietmutter „gelöst“ und mitgedreht hat. Dies sollte gar nicht passieren in diesem Anwendungsfall. Die im A-A gezeigte M10 Blindnietmutter, ist nicht gerändelt und rund und kann an eine Blechdicke von 6-8,5mm angebracht werden. Kann man ein „lösen“ durch ordentlicher Monatge verhindern? Wie kann man das bei der Abnahme kontrollieren?
Danke euch sehr für die Hilfe und seid herzlich gegrüsst Sascha
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Sascha!
....Meine Frage gibt es Blindnietmuttern gerändelt oder in Sechskantform welche einen Blechbereich in der Montage von 8mm haben können? Ich habe nur welche gefunden die in dieser Form nur bis 5 oder 6mm Blechdicke verkaften....
Unwahrscheinlich, da bei solchen Materialstärken oft direkt gebohrt und Gewinde in das Werkstück geschnitten wird. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Werkstoffe, wie zB. Leichtmetalle sind meist für das Gewindeschneiden nicht hinreichend brauchbar. Da kann man sich dann ab ca. 50000 Stück Abnahmemenge auch Blindnietmuttern (Einziehmuttern) mit grösserer Klemmbreite herstellen lassen.
...........Fragen zu Setzmuttern:
- Was kann man dazu sagen, ob sich eine Setzmutter verdrehen kann?...........
Der Einsatz von Gewindeträgern mit Sechskantform kommt natürlich nur für Werkstücke in Frage, die gestanzt oder lasergeschnitten werden können (wie sonst sollte die Sechskantform des Loches entstehen?)
.....Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?......
Ja, die Gewinde könnten u. U. mit Antizinkpaste geschützt werden. Das müsste ausprobiert werden.
.......... Fragen zu Setzmuttern:
- Was kann man dazu sagen, ob sich eine Setzmutter verdrehen kann?............
Als Antwort auf beide Fragen: Die Setzmutter wird eingeschlagen bzw. eingepresst. Das ergibt einen sehr festen Sitz wenn das
Tragloch den richtigen Bohr- bzw. Stanzdurchmesser aufweist.
...........Fragen zur Blindnietmutter:
- Es gab hier schon Fälle wo sich eine Blindnietmutter „gelöst“ und mitgedreht hat........Kann man ein „lösen“ durch ordentlicher Monatage verhindern? Wie kann man das bei der Abnahme kontrollieren?.............
Fachgemäß montierte Gewindeträger lösen sich nicht. Bei industriellen Setztwerkzeugen (Animationsfilm 3,6 MB) lässt sich die Klemmung der Einziehmuttern äusserst präzise justieren, die korrekte Montage wird durch eine Sichtkontrolle geprüft.
Andreas
joerre
Sehen Sie sich das Profil von joerre an!   Senden Sie eine Private Message an joerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerre
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Blindnietmutter mit Flachrundkopf oder Senkkopf gibt es mit Klemmbereich
5,0-8,0 mm. Der Schaft ist hier rilliert und bei Flachrundkopf zusätzlich auch noch die Setzkopfunterseite. Denke Sonderanfertigung ist nicht nötig.
Empfehle hier ein Druckluftgerät mit Hubeinstellung, bei kleineren Stückzahlen ein Handnietwerkzeug. Hublänge anhand Musterteil einstellen und die BNM ist richtig gesetzt.
Welche STückzahl wird benötigt?
freierfall
Techniker
IV
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Danke euch für die Antwort.
es sind zur Zeit 76 Anschweißmuttern pro Baugruppe und es sollen wohl 4 bis 9 Baugruppen geliefert werden. Die Nutzsdauer der Baugruppe soll bei 20 Jahren liegen.
seid herzlich gegrüsst und das hat mir schon sehr geholfen. Sascha
joerre
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du keine BNM finden melde dich bei mir. Kann diese Ausführungen schnell liefern, auch Muster.
Joerre
