  Blechbauteile und -konstruktion
  Variabler Eingriff von Schneidstempeln im Folgeverbund
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variabler Eingriff von Schneidstempeln im Folgeverbund (1948 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bereits eine mechanische Lösung, einen Schneidstempel z.B. jeden zweiten Takt
eingreifen zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Pro Engineer Wildfire 4.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030
HP Workstation XW4100
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter "mechanische Lösung"?
Ich habe mal ein solches Werkzeug gesehen, da wurden mittels Schrittmotor Stempel und Matrize für ein Motorblechpaket mit jedem Hub ein Grad oder so weitergedreht. Getrennt für oben und unten, aber trotzem genau passend, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Entsprechend könnte man, was ja viel einfacher ist, mit einem Riegel oder Querstift auch einen Stempel nach Wahl aktivieren oder lahmlegen, dafür reicht dann auch ein einfacher Hubmagnet oder ein Pneumatikzylinder. Wäre Dir das schon zu "elektrisch"?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Alexander78
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Pneumatische Lösung für diesen Anwendungsfall habe ich bereits
in anderen Werkzeugen integriert.
Allerdings dachte ich an eine Lösung ohne separate Antriebe.
Aber vielen Dank für deine Antwort
