  Blechbauteile und -konstruktion
  Abwicklungen ok - aber lässt dich das auch problemlos biegen?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklungen ok - aber lässt dich das auch problemlos biegen? (2295 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abdeckungen.zip
.. das geht mir durch's Hirn.
Schaut's Euch mal an.
Walter
GWS
erstellt am: 16. Apr. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
110416Motorgehaeuse.zip
Abdeckung 2 geht meines Erachtens, aber der Rest eher nicht.... das ist in der Mitte zu Eng zum Biegen, wenn die Schenkel so lange sind...
Ich habs mal umgefaltet, aber ich befürchte, dass das immer noch nicht ausreicht.
Andreas hat sicher ein paar Faustformeln, was noch geht und was nicht mehr.
Grüße Günter
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Apr. 2011 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Günter schon schrieb:
Abdeckung2 kein Problem; die anderen beiden sind mit entsprechenden Sonderwerkzeugen machbar, die sicher nicht jeder Blechverarbeiter hat. Hier wäre vielleicht eine Schweißnaht der praktikablere Weg.
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Ich schliesse mich den Vorrednern an, auf einer Gesenkbiegepresse ist das nur mit einem abenteuerlich gestalteten Sonderwerkzeug machbar. Da gilt es einen Betrieb zu finden, der solche "Hochbeiner" regelmässig fertigt.
Ansonsten wäre es auf einer Schwenkbiegepresse fertigbar. Ein Problem sehe ich aber bei jeder Art von Biegerei: Die Bohrungen Durchmesser 6,6 (Durchgangsloch für M6?) sitzen sehr weit (336mm) von der Biegeachse weg während gleichzeitig die Anlagefläche für den Anschlag recht schmal ist. Auch unter Zuhilfenahme eines zusätzlichen Kontrollhebels oder Winkels (zwecks Rohlingsausrichtung beim Biegen) kann es passieren, dass die Biegung minimal verdreht zur Werkstückkontur ausgeführt wird und die Löcher dann aufgrund des extremen Seitenverhältnis nicht fluchten. (Strahlensatz zur Berechnung oder CADsimulation für Mathehasser).
Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir waren die langen schmalen Flächen auch nicht geheuer, deswegen meine Frage.
Die Abdeckungen sind für eine Zusatzeinrichtung in einem Farbauftrags-Coater, um Inneren vor Verschmutzung zu schützen. Deshalb also möglichst glatt und leicht abzuwischen, ohne viele Ecken.
Aber es ist nur ein Einzelstück, und da muss dann wohl geschweißt werden.
Vielleicht wollense auch was ganz Anderes; es muss noch abgesegnet werden. Es soll gut, billig, leicht, platzsparend, einfach verstellbar, leicht zu reinigen sein.
Diese Eier krieg' ich dann. Aber gut, es ist bald Ostern ..
