 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkonzept fürs Kragenziehen im Folgeverbund (8560 mal gelesen)
Alexander78 Mitglied Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
 Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen, wie ich einen 2 mm hohen Kragen ( Aussendurchmesser ø4,0 - Innendurchmesser 3,2 mm ) im Werkstoff CuZn37 ( Rm 600 N/mm² t=0,65 )realisieren kann. Mit dem konventionellen Kragenziehen komme ich bereits an die Verfahrensgrenzen.
------------------ Pro Engineer Wildfire 4.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030 HP Workstation XW4100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Hallo Alexander, Zitat: Original erstellt von Alexander78: ...Aussendurchmesser ø4,0 - Innendurchmesser 3,2 mm... ...Mit dem konventionellen Kragenziehen komme ich bereits an die Verfahrensgrenzen...
Whow. Das ist aber schon ziemlich dünn. Welches ist denn euer "konventionelles" Kragenziehen? Einfach einen Stempel in die Hülse drücken? Kennst Du die Möglichkeit des Bördelns auf einer Drehmaschine? (wobei 2mm Länge immernoch ein weiter Weg ist, für eine 4-Zehntel Folie) Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Auch wenn es eigentlich für besonders starke Bauteile gedacht ist: mit dem "Drücken" bekommt man sehr hohe Umformgrade hin. Vielleicht kannst Du damit was anfangen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kragenziehen mit axialem Gegenhalter ( Gegenhalter dient gleichzeitig als Hochheber ) ------------------ Pro Engineer Wildfire 4.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030 HP Workstation XW4100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Zitat: Original erstellt von Alexander78: ...Kragenziehen mit axialem Gegenhalter...
Sorry, da war ich ja auf einem völlig falschen Dampfer! Ich habe aus Deiner Anfrage irgendwie herausgelesen, dass es um Rohre gehen würde. Bitte vielmals um Entschuldigung. Als Entschädigung antworte ich mit einem Bild. Ich hoffe, es hilft! Ansonsten recherchier mal nach OEHLER. Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina ! Vielen Dank für diesen Beitrag. Hast mir wirklich weitergeholfen. Immer wieder gern! Gruß Alexander ------------------ Pro Engineer Wildfire 4.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030 HP Workstation XW4100 [Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 03. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Moin! Wo soll denn das Material herkommen, das den Kragen bilden soll? Ein Röhrchen Ø4 x Ø3,2 x 2 hat 9,05 mm³. Ein Zylinder Ø4 x 0,65 hat nur 8,16 mm³, und dann möchte man ja noch vorlochen... Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Natürlich nicht, sondern das umliegende Material verliert Volumen, das in den Kragen gezogen wird. Es ist kein simples hochstellen, sondern das Material wird weiträumig gestreckt. Dadurch sinkt natürlich im Umkreis um den Kragen die Wandstärke. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Ok, aber dann muss der Niederhalter entsprechend gestaltet sein, dass auch das Material aus dem Umfeld nachfliessen kann. Und noch was: der Kragenformer arbeitet, genau wie der Lochstempel, von oben. Gruß 0-checker |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Dadurch sinkt natürlich im Umkreis um den Kragen die Wandstärke.
OK, wenn man das in Kauf nimmt, dann ist es zumindest theoretisch möglich, einen Kragen mit diesen Maßen zu ziehen. Dann sind wir wieder bei der Frage, ob das Material das mitmacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Zitat: Original erstellt von 0-checker: ...aber dann muss der Niederhalter entsprechend gestaltet sein... ...der Kragenformer arbeitet, genau wie der Lochstempel, von oben...
Zitat: Original erstellt von ulrix: ...Wo soll denn das Material herkommen, das den Kragen bilden soll?... ...Dann sind wir wieder bei der Frage, ob das Material das mitmacht...
War mein Bild also doch zu sehr vereinfacht? Komisch. Ich hatte den Eindruck, Alexander hätte mich bereits verstanden. Die Original-Quelle, in der G. Oehler das Verfahren vorstellt und solche Fragen beantwortet, kann ich hier leider nicht zeigen, da es sich um eine Zeitschrift von 1972 handelt. Aber immerhin wird es in dieser Dissertation, auf Blatt 25 erwähnt. Es gibt sogar ein kleines Bildchen von Oehlers "Trick", incl. Stempelhalteplatte, Niederhalter, Auswerfer, etc. und auch einen kleinen Bezugstext. (Blatt 25 = PDF-Seite 37) HTH, Nina
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander78
Hallo Alexander, noch ein wichtiger Hinweis. 1. Wenn möglich weiches Material verwenden. 2. Beim Vorziehen im Kaltverfahren härtet das Material aus. Dies kann in den Nachfolgeschritten zum Reißen des Materials führen. Hier könnte man durch Weichglühen entgegenwirken. Inwieweit sich das für euch rechnet??? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
