 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Rohrabwicklung (3881 mal gelesen)
schnelli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2010 Solid Works, IGES, STEP
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem ein Edelstahlgeländer in Solid Works konstruiert. Die Teile habe ich dann beim Blechverarbeitungsbetrieb meines Vertrauens Rohrläsern lassen. Das Blöde bei dem ganzen war das der Blechverarbeiter nichts mit meinen 3D Zeichnungen anfangen konnte, da ihr Programmiersystem nicht dafür gerüstet ist 3D Zeichnungen zuverarbeiten. So musste ich dann extra von jedem 3D Teil eine Bemasste 2D Zeichnung machen. Von dieser 2D Zeichnung nahm der Programmieren die Maße und tippte sie in sein Programm ein. Sein Programm spuckte anschließend eine Rohrabwicklung aus, mit welcher er den Rohrläser fütterte. Darum suche ich jetzt ein Programm welches mir aus einer IGES oder STEP Datei eines Rohres, eine Rohrabwicklung erstellen kann. Das ganze soll mir die 2D Zeichnungen ersparen und dem Programmierer das im wahrstensinn neu zeichnen der Rohre. freue mich über eure Ratschläge. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnelli
Hallo schnelli, also zumindest 2d(DXF)-Daten sollte der Rohrlaserprogrammierer verwenden können - das 3D-Einlese- und Programmiermodul wurde auch bei uns "eingespart"; kostet wohl irgendwas im 5-stelligen Euro-Bereich (bei TRUMPF)... Hab gerade nur ProE zur Verfügung; aber da kann ich die Oberfläche des Rohres sowohl als Außenkontur als auch innen abwickeln und übergeben. Geht das im SW nicht? Sollte dem Rohrprogrammierer doch eine Menge Arbeit sparen - von evtl. Fehlern, die beim "Neuzeichnen" auftreten könnten, will ich nicht reden. Gruß badmoonrising P.S. "Rohrläsern" LOL ---> http://de.wikipedia.org/wiki/Laser------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Sep. 2010 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnelli
Guten Morgen! Wenn es sich um Blechformteile handelt, die durch Rundwalzen oder Abkanten von flachen Blechrohlingen hergestellt werden, kannst Du diese Teile im Blechmodus von Solidworks modellieren und bekommst auf Knopfdruck auch eine 2D Abwicklung für den Laserschneider. Sind statt dessen gebogene Formteile aus fertig gekauftem Rohrprofil gemeint, die Durchbrüche eingelasert bekommen sollen und deren gestreckte Länge berechnet werden soll, könnte das so gelöst werden: 1.) die gestreckte Länge mit dem Taschenrechner ermitteln oder 2.) Mit Solidworks statt einem Rohr ein Blechdummy identischer Aussenkontur modellieren (wobei die Blechstärke dem zu verwendenden Rohrdurchmesser entsprechen muss) und einen passenden Ausgleichswert einpflegen. Die berechnete Länge der Dummyabwicklung entspräche dann der gestreckten Länge des Rohrbiegerohlings. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnelli
Hallo Schnelli mit Rohrläsern meinst du wohl eine Rohrbiegemaschine. Für die reicht es im Allg. wenn du die Koordinaten der Schnittpunkte deiner Mittellinien angibst. Oder wird dein Geländer aus einem Blech gebogen? Und Rohrabwicklung? Hier meinst du wohl eine Rohrleitungsisometrie. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. @ badmoonrising, ja der Programmierer kann DXF Daten verwenden. Und genau dahin will auch kommen, genau wie du sagst spar ich dem Programmierer eine Menge Arbeit und zudem werden damit einige Fehlerquellen(Falsch bemasste Zeichnungen meiner seits und Fehler beim Neuzeichnen des Programmierers) ausgeschaltet. Ich zeichne in SWX ein Geländer als Schweißkonstruktion, was in SWX sehr schnell und einfach geht. Leider kann SWX keine 2D Abwicklung der einzelnen Rohr erstellen. Meine Frage an dich, kann ProE eine 3D Zeichnung von SWX (Step oder Iges) laden, und von dem geladenen Körper eine 2D Rohrableitung erstellen? @ Andreas, da ich bei einem Geländer mit Schweißkonstruktionen in SWX arbeite, müsste ich jedes einzelne Rohr danach noch mal zeichnen. Zudem stimmen die Abgewickelten Konturen danach aber nur Theoretisch, da der Laser immer Rechtwinkelig zum Rohr steht und somit Konturen an den Radius und die Wandstärke des Rohres angepasst werden. Ist etwas schwer zu erklären für mich, aber vielleicht kannst du es dir besser vorstellen wenn du kurz ein Rohr zeichnest und einfach mal eine Bohrung in das Rohr einzeichnest. @Schmidi, ich meinte Rohreläserschneiden. Der Rohrläser kann Rohre ablängen, Gerungen, Löcher und alle(fast) nur erdenklichen Konturen in das Rohrschneiden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnelli
[QUOTE]Original erstellt von schnelli: ich meinte Rohreläserschneiden. Der Rohrläser kann Rohre ablängen, Gerungen, Löcher und alle(fast) nur erdenklichen Konturen in das Rohrschneiden. [QUOTE] Rohre laserschneiden, wieder was gelärnt. Kannte ich im Rohrleitungsbau bisher nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
