  Blechbauteile und -konstruktion
  Korrosion an Schnittkanten von Bandverzinktem Blech
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Korrosion an Schnittkanten von Bandverzinktem Blech (25213 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann man machen, um die Schnittkanten von feuer-bzw. bandverzinktem Blech zu schützen? Wie haben hier auf Schraubkonstruktionen aus verzinktem Blech an den Schnittkanten Rostansatz, obwohl die Teile bis jetzt nur in der Halle stehen. Die Blechdicke ist 2mm.
Die Blechteile nach dem Stanzen galvanisch verzinken wäre wohl eine Alternative, ist aber ja nicht so ein guter Korrosionsschutz wie Feuerverzinken. Im schlimmsten Fall stehen die Teile Monatelang in einem Lager an der Küste, die salzhaltige Luft könnte da schon einiges anrichten.
Die Kanten besprühen mit Zinkspray? Wahrscheinlich sehr teuer von den Arbeitskosten her. Oder die komplette Konstruktion mit einem Rostschutzspray einnebeln?
Das Problem müsste ja öfter auftauchen, vielleicht habt Ihr da einen Tip?
Herzliche Grüße,
Peter
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
eine Lösung habe ich für Dich leider nicht, aber es ist schön, dass endlich mal jemand die alte Mär beendet, verzinktes Blech würde an den Schnittkanten nicht rosten.
Dieser Stuß wird seit Jahrzehnten in Berufschulen und sogar bei Führungen durch Automobilbetriebe erzählt.
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich hier angle läuft keiner übers Wasser!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hofe, hallo Peter,
Original erstellt von Hofe:
Moin Peter,
Ist es denn möglich, bereits verzinkte Bleche noch mal nachverzinken zu lassen?
Ich hatte ein Fenstergitter mir machen lassen, ist schon ein paar Jahre her, da hatte man mir gesagt, dass ein bereits verzinktes Teil nicht nochmals verzinkt werden kann. Dies muss erst entzinkt werden und muss dann neu verzinkt werden.
Stimmt das? Habe keine Ahnung, bin aus dem Kunststofffach.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Jun. 2010 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von p8guitar:
Es gibt defacto nur 3 Möglichkeiten, von denen die ersten beiden allerdings aus Kostengründen nicht in Frage kommen:
1.) Schnittkanten versiegeln durch Zinkspray
2.) Schnittkanten durch regelmässiges Ölen bzw. einmaliges Wachsen schützen (der abziehbare Überzug, mit dem Werkzeugschleifereien frisch geschärfte Schneidflächen schützen)
3.) das Material sachgemäss lagern, es also vor agressiven Umgebungsmedien schützen
Letztlich wird nur die ausreichend weit von der Küste entfernt erfolgende Lagerung eine bezahlbare Lösung darstellen.
Ist sie nicht möglich, wäre der Einsatz von beständigeren Materialien die (zu teure) Lösung.
Edlstähle (Chromnickelstähle) sollten in Küstennähe nur in höherlegierter Ausführung (A4) eingesetzt werden. Pulverbeschichtetes Aluminium braucht zur Langzeitbeständigkeit in Küstennähe eine Chromatierung als Vorbehandlung. Seeluft als agressive Umgebungsbedingung zu bezeichnen, ist also durchaus nicht übertrieben.
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Bei den meisten Blechen verbietet sich das Nachverzinken wegen des dabei auftretenden starken Wärmeverzuges. Das Teil wäre hinterher so deformiert, dass es den Weg in die Schrottkiste fände.
Vor dem Feuerverzinken wird das Werkstück in ein agressives Säurebad (Salzsäure) getaucht, dies dient der Entfernung von Oberflächenverunreinigungen und Rost.
Es gibt eine spezielle Variante dieses Bades mit einem Ätzmedium zum Entfernen bereits vorhandener Zinkschichten (das "Entzinken").
Für Konstruktionen, deren verzinkte Einzelteile nachträglich zusammengeschweisst werden, gibt es die Möglichkeit durch Flammspritzen zB. an Schweißnähten den Korrosionsschutz fachgerecht wiederherzustellen.
Gruss Andreas
p8guitar
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein Merkblatt des Stahl-Informations-Zentrum gefunden, wo im Prinzip gesagt wird, dass die Roststellen auf den Schnittkanten "die Funktion nicht beeinträchtigen" - wenn auch verdächtigerweise das Wort "Rost" dort nicht auftaucht...
Schnittflaechenschutz_und_kathodische_Schutzwirkung
Zitat S.10: "In einigen Fällen, insbesondere bei Blechdicken über 1,25 mm, hat man rötlich-braum verfärbte Schnittflächen festgestellt, was die Funktionsfähigkeitt der Teile nicht stört."
Soll heißen, alles halb so wild, nur ein optisches Problem? Das wäre ja gut.
[AG Edit: Link repariert]
CAD.Knecht
Konstrukteur, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Knecht
SolidWorks 2007 SP3.1
SolidWorks 2008 SP3.1
ProE-Wildfire 1.0/2.0
I-deas 11
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
für klassische Schaltschrankanwendungen nehme ich das fertig verzinkte Blech bis 1,5mm Dicke sehr gerne, da kaum eine "rötliche Verfärbung" auftritt. Der Schutz basiert auf die "Spannungsreihe der Metalle"
in einer galvanischen Umgebung (z.B. Luftfeuchte) tritt ein "Stromfluß" ein, ähnlich wie bei der Galvanik. Dabei wird das unedlere Metall, hier das Zink abgebaut.
Schiffe werden auf diese Weise geschützt (Opferanoden) oder der allseits gute Korrosionsschutz der neueren Autos (vollverzinkte Karosserie) basiert auf diesem Effekt. Natürlich ist der Schutz irgendwann zu Ende, wenn im Schnittkantenbereich kein oder besser fast kein Zink mehr ist, rostet der Stahl stärker.
Ab 2mm empfehle ich blankes Blech mit anschliessender galv. Verzinkung, oder wenn kostenmässig akzeptabel Edelstahl.
