  Blechbauteile und -konstruktion
  Toleranzen bei Biegeteilen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen bei Biegeteilen (65141 mal gelesen)
DomiM
Sehen Sie sich das Profil von DomiM an!   Senden Sie eine Private Message an DomiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DomiM
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie handhabt ihr die Toleranzen bei Blechbiegeteilen?
Dass hier die Allgemeintoleranzen für Längenmaße nicht gültig sein können muss ich hier hoffentlich nicht erklären oder?
Vielen dank für eure Antworten.
Mfg
Dominik
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nehmen die Allgemeintoleranzen für Längenmaße.
Ansonsten entscheiden wir die Toleranzvergabe anhand der Anschluß- und Funktionsbedingungen.
          http://osd.cad.de/
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
um Deine pauschale Frage auch pauschal zu beantworten: Es hängt in erster Linie von der Funktion und der damit "erforderlichen" Genauigkeit ab!
Auf der anderen Seite gäbe es noch in der DIN ISO 2768-1 die Tabelle 3 "Grenzabmaße für Winkelmaße". (Hoischen 31, Seite 167)
Ob diese für Deine Bedürfnisse ausreicht, musst Du schon selber entscheiden.
Ansonsten kann man in der Zeichnung die Toleranzen so angeben, wie man sie für die Funktion für nötig erachtet.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
DomiM
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnellen Antworten,
glaub ich muss meine Problemstellung etwas besser beschreiben und zwar soll ich für eine große Maschinenbaufirma einen Toleranzenkatalog für das Biegen von Blechen erstellen.
Als Beispiel mal ein 4mm Stahlblech soll auf 90° abgekantet werden, die Schenkel sind beide 50mm lang--> schaue ich jetzt in die Allgemeintoleranzen DIN 2768-1 Toleranzklasse m dann hätte ich hier +/- 0,3mm Toleranz auf die Länge der Schenkel.
Schaue ich jetzt aber in die Normung des Stahls sehe ich dass da schon auf die Blechdicke eine Toleranz von +/- 0,28mm angesetzt ist.
Meine frage also gibt es bei anderen Firmen schon einen speziellen Toleranzenkatalog fürs Blechbiegen oder wie wird es wo anders gehandhabt?
Dominik
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Dominik!
Das mit den Materialtoleranzen von +/- 0,3mm betreffend der Blechstärke bezieht sich auf warmgewalztes, verzundertes Blech, oder?
Sowas von der Art, wo während des Biegevorganges Briefmarkengrosse Zunderstücke absplittern? Da könnt ich mir solche Toleranzen vorstellen.
Erzähl mal.
Gruss Andreas
DomiM
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
dabei handelt es sich um ein Stahlblech STW 22 oder neu DD11 also um ein kontinuierlich warmgewalztes Blech aus weichem Stahl zum Kaltumformen! (DIN EN 10051)
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranzen werden bei uns fallbezogen angegeben, da sie auf die Art und Weise der konstruktiven Gegebenheiten abgestimmt sein müssen.
In den Fällen, in denen einige Zehntel Abweichung nicht gestattet werden, ist eine Toleranz an der direkten Bemaßung vorgesehen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die Maßabweichungen der Blechstärke bei den von uns verwendeten DD11 Blechen haben in der Praxis den Bereich von +/-  1,5 Zehntel noch nicht überschritten.
Gruss Andreas
DomiM
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist klar dass man die Toleranz vom Verwendungszweck abhängig machen muss.
Es muss jedoch auch klar sein dass man je mehr abkantungen man in einem blechbauteil hat auch die toleranz auf das bauteil vergrößern muss denn ---> Je mehr abkantungen desto ungenauer wird das teil
Also kann man auf keinen Fall auf ein Bauteil mit nur einer Abkantung die gleiche Toleranz geben wie auf ein bauteil mit 3 abkantungen, normal müsste man die Toleranzen der einzelnen Abkantungen und der Blechdicke aufaddieren um dann die Gesamttoleranz zu bekommen.
Was meint ihr dazu?
Ciao
D.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 20 (Progress)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik
Dein Post ist zwar schon etwas älter, aber ich sah dieses Forum erst jetzt (war bisher immer im TurboCAD-Teil aktiv)
Für die Allgemein-Toleranzen an Stanzteilen aus Stahl gibt es extra die DIN 6930 Teil 2. Anders als die ISO 2768 wird bei dieser Norm zwischen den Toleranzen am Flachteil und denjenigen am gebogenen Teil unterschieden, ausserdem wird die Blechdicke berücksichtigt (dickeres Blech = grössere Toleranz).
Zumindest was meinen Betrieb angeht sind Toleranzen gemäss dieser Norm (auch die Feintoleranzen) in der Regel ohne Probleme herzustellen, auch die ISO 2768 reicht meist aus, nur bin ich natürlich froh, wenn die Toleranzen so gross wie möglich gewählt werden...
Zu deiner Anmerkung betreffend aufaddieren der Toleranzen bei mehreren Biegungen: Die Überlegung ist natürlich korrekt, für jede zusätzliche Biegung benötige ich grundsätzlich mehr Toleranz (kriege ich aber meist nicht, oft lässt die Konstruktion das auch gar nicht zu...) - Wenn sich jeder Konstrukteur diese Gedanken machen würde, wäre mein Leben viel einfacher  , Hast dir auf jeden Fall 10 Unities verdient!
Gruss Kurt
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Auch wenn dieses Thema schon etwas älter ist, so trifft es genau das womit ich grade zu tun habe. Eigentlich habe ich dazu aber nur eine Frage.
Bei uns stehen nur die ISO 2768-mK und die ISO 13920-BF drauf. Also müsste ja theoretisch das Blechteil nach ISO 2768-mK gefertigt werden oder gilt bei "Stanzteilen" immer die DIN 6930-2 auch wenn sie nicht auf der Zeichnung steht?
Danke schon einmal und Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt!
Man sollte zuerst einmal den Anwendungsbereich lesen @.@
Also dort steht, dass die nur gilt, wenn sie auf der Zeichnung steht.
Grüße,
Chris.
p8guitar
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt für Lasergeschnittene Blechbiegeteile (rostfreier Stahl) auch die DIN 6930-1 und -2? Leider kann man auf der Beuth Webseite nicht den Anwendungsbereich der Norm lesen.
Natürlich muss man sich als Konstrukteur klar machen, was denn für Toleranzen für die Funktion nötig sind. Allerdings ist ja auch interessant, was denn üblich oder was überhaupt möglich ist! Deshalb würde ich mir gern die passende Norm anschaffen. Nur welche...
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Für laserschnittene Blechteile (Zuschnitte) gilt die DIN 2310.
Gruß Alex
Edit:
sofern man das auf der Zeichnung angibt. Ansonsten gilt das, was man mit den Lieferanaten ausmacht (Lieferantenvereinbarung).
[Diese Nachricht wurde von alex am 08. Sep. 2014 editiert.]
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DomiM:
Als Beispiel mal ein 4mm Stahlblech soll auf 90° abgekantet werden ......
Dominik
Redest Du jetzt von Biegen oder Abkantenß Das ist nicht ganz daselbe.
Welche Maschinen werden eingesetzt? Art des Biegens, freies Biegen, CNC-Fertigung, ......?
DIN 6930 gibt schon einige Anhaltswerte ist aber für viele Funktionsteil "zu grob".
Gruß Alex
p8guitar
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von alex:
[B]Für laserschnittene Blechteile (Zuschnitte) gilt die DIN 2310.
Gruß Alex
Edit:
Danke für den Tip!
Welcher Teil der DIN 2310 ist denn gemeint? Ich finde etwas über Laserschneiden, habe aber leider das Biegen von Lasergeschnittenen Teilen noch nicht gefunden.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo p8guitar,
die DIN 2310 ist durch die EN ISO 9013 ersetzt.
In deinem Fall überschneiden sich mehrere Toleranzen. Damit deine Biegung innerhalb der gewünschten (genormten) Toleranz bleibt, muss auch der Zuschnitt stimmen.
Hier: http://www.vsmgmbh.de/images/stories/downloads/Toleranzen_VSM.pdf
findest du eine sehr schöne Übersicht, die alle deine Fragen beantworten sollte.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
p8guitar
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MABI:
Hallo p8guitar,
So eine Auflistung der Toleranzen aus der Praxis ist hilfreich, vielen Dank!
Leider steht nicht dabei, für welches Produkt die Genauigkeitsklassen gewählt wurden. Die Firma fertigt ja z.B. Frästeile, aber auch Schaltschränke.
Und die Genauigkeitsklasse der Geradheit und Ebenheit bei Schweißkonstruktionen, also z.B. beim Schaltschrank, wird leider nicht spezifiziert.
Kniffliges Thema...
[Diese Nachricht wurde von p8guitar am 12. Sep. 2014 editiert.]
alex
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo p8guitar,
es gibt für Lasergeschnittene Blechbiegeteile keine Norm, die Zuschnitt und Biegen gemeinsam abdeckt.
Man könnte z.B. angeben, daß für den Zuschnitt die DIN 2320 bzw. die EN ISO 9013 gilt und für Biegemaße auf die DIN 6930 verweisen.
-> habe ich aber in der Praxis so noch nicht gesehen und selber auch nicht so angewendet.
In der Regel bemaße und toleriere ich Bleche im Gebogenen Zustand "in Anlehnung an die DIN 6930" aber so genau wie es die Funktion erfordert. In der Regel wird dann so angefragt und es gibt ein Lieferantengespräch, bei dem "Face to Face" die Toleranzen besprochen werden.
Eine Gütligkeit der ISO 2768 bei Blechteilen muß mit dem Lieferant explizit vereinbart werden -> Lieferantenvereinbarung.
Edit:
Die Abwicklung ist bei mir nur Informativ auf der Zeichnung enthalten. Eine Abwicklung hat der Lieferant selber zu erstellen in abhängig von Fertigungsgegebenheiten (vorhandende Schwerter (-> Biegeradien) ....)
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 12. Sep. 2014 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p8guitar:
Kniffliges Thema...
nöö, eher eine "unendliche Geschichte".
Wenn sich Alles und jeder Anwendungsfall schön in Normen packen lassen würde, bräuchte der Beitragsersteller keinen Toleranzkatalog zum Bleche biegen für (s)eine Firma erstellen, niemand bräuchte mehr Werksnormen oder -Vorschriften, technische Lieferbedingungen u.s.w. Eine Maßzeichnung mit ein paar ISO-Angaben würden reichen.
Aber leider (oder zum Glück?) ist dem nicht so.
Als Konstrukteur muss ich wissen was ein Teil, Baugruppe, Maschine... können soll, wie viele davon und wie/womit sie gefertigt oder montiert werden und möglichst auch von wem. Dann kann ich eine Zeichnung so ausführen, dass nie wieder Jemand bei mir nachfragt.
Das gelingt nicht immer, aber damit es immer häufiger gelingt, kann man hier im WBF Tipps, Ratschläge und Erfahrungen untereinander austauschen. Und das finde ich gut so.
Sorry, aber "heut ist Freitag,..." und ich musste es einfach mal los werden.
Schönes WE
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Jannis1988
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1988
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht ganz richtig, die DIN 2310 ist veraltet.
Gruß Jannis
Gruß Alex
Edit:
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannis,
Einfach mal weiterlesen .......
Hallo p8guitar,
........Man könnte z.B. angeben, daß für den Zuschnitt die DIN 2320 bzw. die EN ISO 9013 gilt und für Biegemaße auf die DIN 6930 verweisen.........
