  Blechbauteile und -konstruktion
  Variable Aussen-C-Bleche gesucht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable Aussen-C-Bleche gesucht (1378 mal gelesen)
hannibalsgurke
BA Student Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hannibalsgurke an!   Senden Sie eine Private Message an hannibalsgurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannibalsgurke
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheenen guten Morschen!
Hab da ein kleines organisatorisches Problem.
Ich suche eine Firma, die C-Bleche(Alu/Stahl) in unterschiedlichen Farben und Oberflächen herstellen kann bzw. anbietet. Folgendes Problem: Wir stellen Lifte her und wollen Teile der aussenwand nach dem Haus verkleiden, an dem diese stehen.
Hat da jemand eine Firma wo ich mich hinmelden könnte?
Oder hat jemand eine andere Idee?
MfG Lars
BA-Student Maschinenbau - Konstruktion
Firma:
HETEK Hebetechnik GmbH
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Aug. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Die von Dir beschriebenen Blechprofile kann jede x-beliebige blechverarbeitende Firma herstellen.  Korrosionschutz und ansprechendes Aussehen würden üblicherweise durch eine nachträgliche  Oberflächenbeschichtung des verwendeten Rohmaterials erzielt. Diese Beschichtung wird in verschiedenen Qualitäten und optischen Varianten angeboten.
Einige Blechverarbeiter haben Pulverbeschichtungsanlagen im Hause, andere arbeiten mit externen Unternehmen zusammen.
Wirf einfach einen Blick ins WLW oder in das örtliche Branchenbuch, dann solltest Du ortsnahe Möglichkeiten finden.
Gruss Andreas
hannibalsgurke
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke ich mach mich da mal kundig.
Aber so ein Klinkermuster mit Relief...das geht doch nicht mit einer Beschichtung..oder?
MfG Lars
Firma:
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein, Klinkermuster mit Relief sind durch PV Besschichtung nicht herstellbar. Es gibt schon einige Blechsorten mit Sonderdekoren, zB. verzinkte Stahlbleche in 0,75mm Stärke im Format 3000x1250, die ein Holzdekor haben.
Soweit mir bekannt ist auch eine Herstellung nach Wunsch möglich, die Abnahmemenge liegt allerdings bei mehreren Tonnen.
Für langlebige, bezahlbare Konstruktionen würde ich Alubleche mit Strukturpulverbeschichtung in handelsüblichen Farbtönen empfehlen.
Edler (und teurer) wären nach dem Kanten eloxierte Aluprofile. Alles eine Frage des Geldes....
Gruss Andreas
