  Blechbauteile und -konstruktion
  Kann ein Blech t=2mm einen Biegeradius von 8mm bekomme?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann ein Blech t=2mm einen Biegeradius von 8mm bekomme? (4359 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 15. Mrz. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
bin gerade an einer engen Stelle und ich muss das Kabel da vorbei bringen. Die Kabel müssen sehr eng anliegen, damit diese nicht abgesäbelt werden. Kann man einfach die Matrize drehen und damit einen grösseren Radius rausbekommen?
Hier habe ich mal ein Blech mit t=2 und einen Radius von 8mm.
Die Kabelverschraubung mit M20 nimmt 4 Kabel auf nicht eines.
Was meint ihr und wie kann ich mir das zukünftig selber herleiten.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Mrz. 2008 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
erstellt am: 15. Mrz. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
selbstverständlich geht das.
So wie Du einen schmalen Blechstreifen über die Tischkante biegen kannst und einen relativ kleinen Radius erhältst kannst Du ihn doch auch um eine Flasche oder deren Hals biegen, dann hast Du nen großen Radius.
Dein Blechfertiger sollte das mit seinen Werkzeugen allemal hinkriegen.
Allerdings sind solch großen Radien nicht die Regel, wenn er keine speziellen Radienwerkzeuge hat muss er eben mit seiner Standardausstattung ein bisschen rumprobieren.
Falls nicht, gib ihm den Tip mit der Flasche oder liefere sie ihm gleich mit
Hofe
So ungenau wie möglich und so genau wie nötig
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Eine Anregung möchte ich zusätzlich noch geben.
Grösser als technisch notwendig ausgeführte Biegeradien liegen meiner Erfahrung nach begründet in:
----> hygienischen Anforderungen (grosse Innenecken lassen sich wesentlich besser reinigen als kleine Innenecken)
----> technischen Anforderungen (Umlenkungszonen wie z.B. für Kabel sollen entschärft werden)
----> optischen Anforderungen (weil es manche Leute ästhetischer finden)
Die hygienischen Anforderungen sind zwingend, da gibt es nichts zu diskutieren. Ob es allerdings sinnvoll ist, für die Entschärfung von Umlenkungszonen oder aus Gründen der Ästhetik einen solchen Mehraufwand zu betreiben, sollte gut überlegt werden.
Die Alternative, eine Rundung durch Segmentkantungen zu ersetzen ist nicht immer, aber im Grossteil der Anwendungsfälle wesentlich preisgünstiger umzusetzen als die Abkantung mit grossem Radius.
Entscheidend sind Anzahl und Länge der herzustellenden Profile, bei geringen Stückzahlen (weniger als 10-15) lohnt sich das aufwändige Einrichten der Gesenkbiegepresse mit grossen Umformwerkzeugen oft nicht. Wenn möglich, beide Varianten schon im Entwurfsstadium der Konstruktion preislich anfragen.
Gruss Andreas
freierfall
Techniker
IV
erstellt am: 16. Mrz. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Danke Hofe. Anscheinend einfach nicht zu kompliziert sehen. Danke. Ich denke die haben Flaschen da. Danke für das Angebot.
Aber unsere Produktion ist in meinen Augen sehr fähig.
Andreas, cool ja genau eine Segementkantung würde genauso reichen. Hauptsache die Kabel kommen weiter weg von der Kontur und müssen keine Schlaufe werfen. Vermutlich habe ich auch noch mehr Platz.
Hier im Forum muss in die Systeminfo, welche Blechbearbeitungsmachinen vorliegen.
Ich freue mich auch sehr über das Forum, denn Blech macht einfach Spass.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
PS: du Andreas heute waren wir im Winterthur im Technorama. Dort gibt es über 4 Etagen nur Experimente zum selber machen. Gut einen Feuerwirbel durften wir nicht selber machen. Der Hammer für mich waren die Kugelbahnen. Das waren einfach aus dem Holz vom Wald zusammengebaute grosse Bahnen….
