Autor Thema:   Zubehörassistent (1593 / mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'ler,
wir nutzen die Option Zubehörassistent bei bestimmten Geräten,
hier mal als Beispiel das Relais, dieses hat unterschiedliche Sockel, Varistoren, Haltebügel etc.
Soweit so gut, wenn man einen bestimmten Sockel wählt, kann dieser nur einen bestimmten Haltebügel etc. besitzen. Kann man so was in Eb umsetzten ? Sind dafür die Varianten da ?
Gruß Tobbi
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobbi,
kann man umsetzen. Habe ich mal 2015 gemacht. Da wurden die Artikel entsprechend angelegt, dass das Zubehör nur für die passenden Artikel angeboten wurde. (z.B. Hilfskontakte für LSS)
Allerdings ist das schon eine Weile her und ich momentan unterwegs, weshalb ich nicht nachsehen kann wie genau das gemacht wurde.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 26. Jul. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi NEW NETZ,
wenn ich Dich richtig verstehe musst Du für jedes Bauteil bzw. für jede Bauteil-Serie eine eigene Bauform anlegen und diese mit dem jeweiligen Zubehör füttern.
Die Varianten in EB werden für den "Advanced Typical Manger" verwerndet.
Gruß aus Bielefeld
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
