  Engineering Base
  Revisionsmanagement als Betreiber
Autor Thema:  Revisionsmanagement als Betreiber (976 / mal gelesen)
EB-Newbie
Sehen Sie sich das Profil von EB-Newbie an!   Senden Sie eine Private Message an EB-Newbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-Newbie
erstellt am: 16. Okt. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB-Gemeinde,
gibt es hier auch Betreiber von Anlagen, die für eine dauerhafte Datenverwaltung EB nutzen? Falls ja, wie löst ihr das Problem der langen Laufzeiten bei der graphischen Revisionserstellung?
Zum Hintergrund:
Bei uns wird EB von der Planung im Rahmen von Projekten aber auch zur Pflege von As-Builts genutzt. Dementsprechend greift eine größere Anzahl an Nutzern auf EB zu und erstellt/ändert Pläne bzw. Dokumente. Wenn nach einer Änderung nun eine Revision erstellt werden soll, vergehen zeitweise Stunden, in denen Kollegen nicht auf das jeweilige Projekt zugreifen können. Von Aucotec konnte auch keine Lösung aufgezeigt werden. Ich vermisse eine einfache Variante, um einen einfachen Schaltplan zu revisionieren/stempeln, ohne erstmal alle nicht revisionierten Dokumente aufgelistet zu bekommen.
EngineeringBase und ELCAD
Trainer EB & ELCAD
Sehen Sie sich das Profil von EngineeringBase und ELCAD an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeringBase und ELCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeringBase und ELCAD
ELCAD 2025, Engineeringbase 2025
erstellt am: 04. Jun. 2025 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-Newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Mann muss zwische Versionierung und Revision unterscheiden. Benutzt Ihr nur Revisionen ?
Peter Tönnies
Ingenieur, IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tönnies an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tönnies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tönnies
EB 2025
Windows 11
Visio Plan 2 MSO (Version 2502) 64-bit
erstellt am: 17. Dez. 2025 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-Newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag EB-Newbie,
mir ist nicht so ganz klar, was mit einfachem Schaltplan gemeint ist. Eine einzelne Seite? Eine Zeichnung mit Blatt-(nicht Zeichnungs)-Revision zu starten und dann in der Blattliste die tatsächlich geänderten Blätter auflisten zu lassen dauert nämlich überhaupt nicht lange. Blätter manuell (z. B. per Worksheet) auf "geändert" (das ist ein Blattattribut) zu setzen ist auch möglich. Wenn man dann nur die tatsächlich geänderten Blätter oder die selbst ausgewählten Blätter revidieren lässt, spart das ja schon einmal einiges an Zeit. Man muss dann eben eben einverstanden sein, dass einzelne Seiten Revisionen tragen und nicht ganze Zeichnungen.
Wenn das parallele Arbeiten während einer Revision das Problem ist, dann gerne per Multi-Instanz ein zweites EB öffnen und mit diesem weitermachen.
Du sprichst auch noch vom Stempeln: Vielleicht hilft Euch ein Wasserzeichen dabei, nicht so häufig große Revisionen durchführen zu müssen. Generell ist ja jedes Blatt, welches in EB aufgerufen wird u. U. ein bereits geändertes Blatt. Lass also per Default ein großes Wasserzeichen anzeigen, welches "Draft" oder per Formel "letzte Freigabe des Blattes am 17.12.2025" oder so etwas anzeigt. So weiß jeder, der das Blatt direkt anschaut, dass dies nicht zwingend as built sein muss. Wer an as built interessiert ist, muss eh einen anderen Workflow wählen um sich die freigegebenen PDFs anzeigen zu lassen. Zu gewissen Stichtagen (als Beispiel einfch mal Freitag 17 Uhr) nimmt man dann das Wasserzeichen einer Zeichnung weg (auch das per Formel und potentiell ab Projekt-Objekt gesteuert) und lässt die große Revision über eine (Teil-)Anlage laufen.
Vielleicht sind da ein paar Ideen bei.
Gruß, Peter
Project Manager bei und für AUCOTEC
