  Engineering Base
  Gewisse Anzahl Zeichen von einem Attribut anzeigen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewisse Anzahl Zeichen von einem Attribut anzeigen (1029 mal gelesen)
GregorGregorius
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von GregorGregorius an!   Senden Sie eine Private Message an GregorGregorius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregorGregorius
erstellt am: 14. Aug. 2023 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gerne möchte ich das letzte Zeichen von einem Attribut nicht anzeigen.
Ich schreibe gerade ein Formelattribut möchte dabei die Werte eines anderen Attributes verwenden. Leider hat dieses am Ende ein Zeichen zu viel, kann ich dieses durch einen Befehl ignorieren?
Besten Dank im Voraus
Grüsse Simon
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 15. Aug. 2023 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorGregorius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
meines Wissens nach kann man eine Anzahl der Zeichen festlegen. Man kann aber nicht einen Wert minus n Zeichen definieren.
Beispiele:
Der Wert im Kommentar lautet "10010".
A25(4);
Zeigt die ersten vier Zeichen des Kommentars. Ergebnis wäre "1001".
A25(2);
Zeigt die ersten zwei Zeichen des Kommentars. Ergebnis wäre "10".
A25(-4);
Zeigt die letzten vier Zeichen des Kommentars. Ergebnis wäre "0010".
A25 (-2);
Zeigt die letzten zwei Zeichen des Kommentars. Ergebnis wäre "10".
Das Problem besteht dann meist darin, dass Werte unterschiedliche längen haben und man dadurch sehr sinnfreie Ergebnisse erzielt.
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Peter Tönnies
Ingenieur, IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tönnies an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tönnies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tönnies
EB 2025
Windows 11
Visio Plan 2 MSO (Version 2502) 64-bit
erstellt am: 04. Okt. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorGregorius 10 Unities + Antwort hilfreich
A25(-50:-1);
oder wenn das ein bestimmtes Zeichen ist, welches ignoriert werden soll, dann A25(-"<DasZeichen>");
[Diese Nachricht wurde von Peter Tönnies am 04. Okt. 2023 editiert.]
