  Engineering Base
  JPG-Dateien
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  JPG-Dateien (1185 / mal gelesen)
XMEN1
Planer
Sehen Sie sich das Profil von XMEN1  an!   Senden Sie eine Private Message an XMEN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XMEN1
Engineering Base
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen, wie in Engineering-Base JPG-Dateien aufgerufen werden können?
Gruß XMEN1
XMEN1
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 06. Jan. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XMEN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XMEN1,
was verstehst Du denn unter "in Engineering-Base JPG-Dateien aufrufen"?
VG
Gruß aus Bielefeld
XMEN1
Planer
Engineering Base
erstellt am: 06. Jan. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir würden in EB bei der Motorkarteikarte auch gerne Bilder von den Motoren, Equipment und den Örtlichkeiten abspeichern. Immer alle Bilder in pdf-Format umwandeln ist sehr umständlich! Wir arbeiten viel mit Bildern! Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, JPG-Bilddateien in EB aufzurufen? Gibt es Erfahrungen mit Bilddateien in EB?
Mit freundlichen Grüßen
XMEN1
XMEN1
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 06. Jan. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XMEN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in EB gängige Bild-Formate und sonstige Dateien in die EB-Objekte legen. Diese kannst Du dann z. B. per Doppelklick öffnen.
Beispiel:
GERÄTE
  Motoren
  |___> -1M1
  |    |___> Datenblatt.pdf
  |___> -1M2
        |___> Zeichnung.tiff
Mit Boardmitteln kannst Du, meines Wissens nach, die Bilder nicht einfach auf ein Dokument verknüpfen (anzeigen lassen). Aber per Drag'n'Drop oder Copy&Paste einfügen. Wichtig zu wissen: Viele und/oder große Bilddateien in Visio einbetten zieht an der Performance beim Öffnen der jeweiligen Seiten. Wir nutzen das dennoch.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage etwas.
Gruß aus Bielefeld
XMEN1
Planer
Engineering Base
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AlexSt
Danke für deine Antwort
Bei uns fehlt die App, darum sind bei uns keine Bilder in.jpg aufrufbar.
Werde ich mal ansprechen.
Danke noch Mal an alle für die Antworten.
Gruß XMEN1
XMEN1
