  Engineering Base
  Arbeitsblätter bei allen Projekten ersetzen?
Autor Thema:  Arbeitsblätter bei allen Projekten ersetzen? (1659 / mal gelesen)
SFeko
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von SFeko an!   Senden Sie eine Private Message an SFeko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFeko
Engineering Base 6.8.0
ELCAD 7.11.0
erstellt am: 28. Jun. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich musste die Arbeitsblätter von unserer Projektvorlage in "Datenbank/Projektvorlagen/" ändern.
Diese Änderungen müssen auch in allen bereits fertigen Projekten nachgezogen werden.
Welche Möglichkeiten habe ich?  Muss ich jetzt Projekt für Projekt durchgehen und die Arbeitsblätter händisch ersetzen, oder gibts dafür ein Makro?
LG SFeko
-ismail-
Sehen Sie sich das Profil von -ismail- an!   Senden Sie eine Private Message an -ismail-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ismail-
EB 6.7.1
erstellt am: 20. Jul. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SFeko,
ich hab das Problem wie folgt gelöst: siehe code
Dabei werden alle Arbeitsblätter inkl. Projektvorlagen durch die Blätter aus den Vorlagen (root) ersetzt.
Zuerst werden alle Projekt-Blätter gelöscht und danach frische Blätter reinkopiert.
Andere und Nicht genutzt-Blätter werden nicht übernommen
Ohne Gewähr
Code:
Option Explicit
Sub ArbeitsblaetterKopieren()
    Dim objProjects As ObjectItems
    'Projekte-Ordner
    Set objProjects = Application.Folders.Projects.FindObjects(aucObjProject, aucSearchHierarchical)
    Call ProcessSheetsCopy(objProjects)
    'Projektvorlagen-Ordner
    Set objProjects = Application.Folders.ProjectTemplates.Children
    Set objProjects = Nothing
End Sub
Private Sub ProcessSheetsCopy(ByVal objProjects As ObjectItems)
    Dim objTemplate As ObjectItem
    Dim objProject As ObjectItem
    Dim objItem As ObjectItem
    Dim l As Long
    'Vorlagen-Ordner (Master)
    Set objTemplate = Application.Folders.Templates.Children.Item("Arbeitsblätter").Children.Item("Favoriten")
    Call Application.WaitDialog.Start(100, "Arbeitsblätter kopieren", aucAnimFileCopy, "Arbeitsblätter")
    For l = 1 To objProjects.Count
        Call Application.WaitDialog.Update(100 / objProjects.Count * l, "Bitte warten...")
        Set objProject = objProjects.Item(l).Project.TemplatesFolder.Children.Item("Arbeitsblätter").Children.Item("Favoriten")
        'Alte Arbeitsblätter werden gelöscht
        For Each objItem In objProject.Children
            objItem.Delete
        Next
        'Neue Arbeitsblätter werden kopiert
        For Each objItem In objTemplate.Children
            Call objItem.CopyTo(objProject, True)
        Next
    Next
    Call Application.WaitDialog.Stop
    Set objTemplate = Nothing
    Set objProject = Nothing
    Set objItem = Nothing
End Sub
[Diese Nachricht wurde von -ismail- am 20. Jul. 2018 editiert.]
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns auch so ein Makro geschrieben um die Vorlagen (Blatter + Worksheets) aus einem Vorlageprojekt abzugleichen.
Will man nun aber die die Formblätter im Projekt ersetzen machen wir das Manuel über die entsprechende Funktion ... Das dauert mit unter sehr lange.
Gruß aus Bielefeld
-ismail-
EB 6.7.1
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lange dauert es bei euch so eine Aktion?
Für ein Projekt sollte es binnen Sekunden erfolgen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Vorlagen aus einem Vorlageprojekt in das Ziel-Projekt kopieren? Das dauert nur ein paar Sekunden.
Wenn Du das Formblätter ersetzen meinst, .... Das kann schon wirklich ewig dauern. Hab mal gerade bei zehn Stromlaufplan Seiten das Formblatt ersetzt und die Zeit gestoppt. Ergebnis: 1:07 Minuten(!).
Gruß aus Bielefeld
SFeko
ELCAD 7.11.0
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich befürchtet habe....  Es gibt also keine fertige Funktion oder ein Makro dafür.
Ich werd mich wohl oder übel mit dem Programmieren von VBA-Makros auseinandersetzen müssen. Da wir bis vor einem halben Jahr mit ELCAD gearbeitet haben, war das bis jetzt nicht notwendig.
Danke trotzdem für die Antworten und vor allem den Beispielcode!!
