  Engineering Base
  VBA: Typical Manager - NachbarbeitungsMakro
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Typical Manager - NachbarbeitungsMakro (1751 / mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 08. Dez. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich an die die Parameter welche der TM an das Nachbearbeitungsmakro übergibt, komme?
(EBWebHelp: Home | Using EB | German | Typical Manager | 3 Optionen | 3.1 Allgemeine Optionen -> ganz unten)
Public Sub Start(par1 as variant, par2 as variant ....) ist es nicht
Vielen Dank schon mal
und kommt gut durch die Feiertage!
Gruß aus Bielefeld
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 08. Dez. 2016 editiert.]
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich weder mit dem Typical Manager noch mit dem Nachbearbeitungsmakro aus,aber ich würde mal auf Automation.Parameters tippen, da findet sich dann eine Collection von Objekten/Werten.
Probier mal:
Dim par1 as variant
Dim par2 as variant
set par1 = Automation.Parameters(1)
Set par2 = Automation.Parameters(2)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ismo,
danke für deine Antwort. Das würde bedeuten, dass ich die Automation Framework Lizenz benötige ... :-(
Habe das nun mal an Aucotec weiter geleitet. Werde berichten!
Gruß aus Bielefeld
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 12. Feb. 2017 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kurze Info:
Für die VBA-Funktionen zu "Automation" benötigt man wieder eine Zusatzlizenz: Automation Framework.
Gruß aus Bielefeld
