  Engineering Base
  mehrere Reports automatisch erstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Reports automatisch erstellen (1474 / mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eb'ler
ich hab da mal eine Frage,
wir erstellen für die Kabellisten jeder Baueinheit die
Kabelbelegungsliste und Kabelliste. Damit alle Kabel eines Feldes
in den Listen erzeugt wird, starten wir den Report auf der obersten Ebene der Baueinheiten. Nun muß man für jedes Feld im Report einen Filter setzen und das Blatt in die Dokumente schieben. Kann man so was nicht automatisieren ? Die Reports können innerhalb einer Anlage noch nicht mal kopiert werden ! Warum versteh ich auch nicht.
Gruß Jürgen
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe das gleiche Problem, meine Kabel liegen nicht unter der eigentlichen Baueinheit aber haben diese als Ziel.
Bei den Adern funktioniert das korrekt wie ich es haben will, im Report werden auch die Adern angezeigt welche nur ein Ziel unter der Baueinheit haben.
Wieso das nicht auch bei Kabeln funktioniert?
Momentan zeichnen wir deshalb immer noch separat alle Kabel auf den Zeichnungen ein damit der Report über die Zeichnung gemacht werden kann...
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ismo,
da muß ich sagen, so hat sich das Aucotec nicht vorgestellt.
Diese Reports sollten auf der Datenbank ausgeführt werden.
Weil du sonst bei deiner Kabelbelegungsliste NUR die angeschlossenen Kabel bekommst, interessiert es dich nicht was noch frei ist auf einem Kabel ? Tja und das gleich für die Kabelliste, ich mache es genau wie du , ich lege die Drähte auf die Verbindungen. Darum bekommst du auch keine Kabelliste, da hier in den Dokumenten nur die Drähte liegen und nicht die Kabel. Du machst jetzt noch zusätzlich eine Doku mit einpoliger Darstellung der Kabel um deine Liste zu bekommen, auch ganz schön aufwendig.
Gruß Jürgen
ismo
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mich interessieren die freien Adern nicht, wir machen keine Kabelbelegungsliste sondern der Report der Adern einzeln wird bei uns verwendet um die Kabel anzuschliessen. Die nicht verwendeten Adern bleiben einfach im Kabelkanal liegen.
Einziger Punkt wäre der Check ob etwas vergessen wurde auf der Zeichnung, das machen wir aber nur bei den Kabeln, aber nicht als Report in Visio.
