  Engineering Base
  Formblatteintrag
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblatteintrag (841 / mal gelesen)
schoepro
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schoepro an!   Senden Sie eine Private Message an schoepro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoepro
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Bewerkstelligen, dass in einem Formblatt das Speicherdatum gesetzt wird
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 04. Jul. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoepro 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das weiter:
Um das Druckdatum und die Uhrzeit in ein Schriftfeld einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf das Icon "Formblatt öffnen"
2. Verwenden Sie das Visio Text Tool um einen Text zu platzieren
3. Klicken Sie im Textfeld die rechte Maustaste
4. Klicken Sie im Menü den Punkt "Feld einfügen"
Der Dialog Feld wird geöffnet.
5. Wählen Sie unter Kategorie "Datum/Uhrzeit"
6. Wählen Sie unter Feld "Datum/Uhrzeit des Ausdrucks"
7. Wählen Sie unter Format eines der vordefinierten Formate.
