  Engineering Base
  Export Klemmen zu Wago-Beschriftungssoftware
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Export Klemmen zu Wago-Beschriftungssoftware (1012 / mal gelesen)
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 03. Jul. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim letzten Softwareupdate 6.6.1-Patch1 wurde die Wago-Schnittstelle aktualisiert (- ID 134193 - Aktualisierung der WAGO Schnittstelle). Seit dem Update kann ich keine Daten mehr in die Wago-Software (smartDESIGNER) importieren (Fehler: Falsches XML-Format).
Man sieht, dass jetzt EB beim Export der XML-Datei das Format V2.6 (bis jetzt V1.0) schreibt.
Frage: welche WAGO-Software kann dieses Format lesen?
