 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Erstellung von Großgeräten (SPS, Schutzgeräte, etc) (1796 / mal gelesen)
xymaddin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich würde gerne mal wissen wie man ein Großgerät im Betriebsmittelordner richtig strukturiert und anlegt. macht ihr Unterordner für Steckkarten Anschlüsse etc ? ich hab in dem bereich noch nicht viel Erfahrung. bisher habe ich ein P132 von Schneider In EB umgesetzt (siehe Anhang) ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xymaddin
Hi xymaddin, ich kann Dir das so leider nicht empfehlen. Assistenten haben somit teilweise das Problem, dass die Ein-/Ausgänge nicht mehr gefunden werden (Zuweisungsassistent). ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perleberger Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 16.12.2015 EB 2019 Electrical Pro
erstellt am: 29. Jun. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xymaddin
Hallo xymaddin, ich lege öfter mehr oder weniger große Geräte an. Kannst du noch einige technische Details des Gerätes nennen. Ich, bestimmt auch andere, haben keine Zeit (und Lust) sich vor Beantwortung dieser Frage groß in das Gerät einzuarbeiten zu müssen. Z.B.: Was es mit den Steckkarten auf sich hat? Wenn sie nur gesteckt werden, ohne externe Anschlüsse, würde ich die entsprechenden Anschlüsse nicht anziehen, sondern die eingesteckte Karte nur mittels Textfeld im Mastershape des Gerätes benennen. Haben sie externe Anschlüsse würde ich sie als eigenes Gerät, mit Mastershape, anlegen und in das Shape des Gerätes, bzw. des Geräterahmens, ziehen. Oben sind Schließer zu sehen. Haben deren Kontakte keine Benennung? Die Eingänge sind schon benamt. Ist ein Mastershape für das Gerät geplant? Grüße Perleberger
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xymaddin
Hi Maddin, habe mein letztes "Großgerät" so angelegt (siehe Screenshot). Die Steckerleiste ist hier auch ein Automatisierungsgerät. Der Zuweisungsassistent setzt vorraus, dass Ein-/Ausgänge direkt unter einem Automatisierungsgerät liegen. Sonst "findet" er sie nicht. Zugegeben ... ganz Glücklich bin ich damit nicht. ------------------ Gruß aus Bielefeld  [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xymaddin
N'Abend xymaddin, so wie ich es erkenne sind die Relais und Wandler Teile der Steckkarten und die Steckkarten stecken in einem Gerät. Korrigiere mich wenn meine Annahme falsch ist. Ich würde in diesem Fall jede Steckkarte als einzelnes Gerät, unter dem Hauptgerät SDR_P132, anlegen. Dann kann man sie auch in anderen Projekten verwenden. Dann würde ich für jede Steckkarte drei Klemmleisten mit den neun Anschlüssen anlegen. Ich verwende i.d.R. keine Assistenten. Kommt das Shape auch von dir? Die Relais und Wandler würde ich nur zeichnerisch darstellen und nicht als Gerät anziehen. Schönen Abend noch Perleberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Perleberger das "Shape" ist Bestandteil einer Schaltplandokumentation mit Excel die ich in EB umsetzen sollte die Wandler sind Binäreingänge außer U100 das ist hier die Spannungsversorgung ansonsten past´s ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
