 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Drahtziele/Kabelziele (1999 / mal gelesen)
WM1407 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Attribute für die Drahtziele 1 und 2 sowie die Kabelziele 1 und 2 werden nicht immer gleich in die Felder geschrieben. Wenn ich ein Kabel auflege, dann liegt manchmal Seite A auf Ziel 1 und manchmal wiederum auf Ziel 2. Das ist nicht gerade sehr schön in Kabellisten etc. Gibt es ein Makro wie man Ziel 1 und Ziel 2 ohne viel Aufwand tauschen kann, damit die Kabellisten etc. geordneter aussehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WM1407
Hallo EB'ler, ja das würde mich auch interessieren, ich habe das so verstanden das man das über die Verbindungsübersicht regeln kann, diese zeichne ich aber nicht, da zu großer Aufwand. Gruß Jürgen
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WM1407
Ich weiss nicht, ob es hilft: Ich habe mir selbst 3 Attribute angelegt. Ein Attribut A ist vom Typ boolean und nur dafür da, die Ziele per Checkbox tauschen zu können. Die anderen beiden Attribute B und C beinhalten eine Formel und navigieren in Abhängigkeit vom Attribut A zum einen bzw. zum anderen Drahtziel. So kann ich im Arbeitsblatt in der Spalte für das Attribut A einfach anklicken, wenn die Ziele an einem Draht getauscht werden sollen. ACHTUNG: Es werden nur die eigenen Attribute B und C beeinflusst. Die ursprünglichen Systemattribute für die Drahtziele bleiben unverändert! ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM1407 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber so richtig geholfen hat es mir nicht. Ich möchte viel mehr die Systemattribute tauschen und dies nicht mühselig über die kleinen Buttons rechts davon machen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WM1407
Zitat: Original erstellt von WM1407: [B]Hallo Zusammen, die Attribute für die Drahtziele 1 und 2 sowie die Kabelziele 1 und 2 werden nicht immer gleich in die Felder geschrieben. Wenn ich ein Kabel auflege, dann liegt manchmal Seite A auf Ziel 1 und manchmal wiederum auf Ziel 2. B]
Hallo, das die Ziele mal unterschiedlich sind liegt daran, in welcher Reihenfolge man dies anschließt! D.h. das zuerst angeschlossene Ziel ist Ziel 1 und das zweite angeschlossene Ziel ist Ziel 2 (daher auch die Namen der Attribute "Ziel 1" und "Ziel 2").  Man sollte also beim Verbinden immer in der gleiche Richtung anschließen und nicht mal von oben nach unten; und dann mal von unten nach oben!!! ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
