  Engineering Base
  Makro über Hotkey
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makro über Hotkey (988 / mal gelesen)
muqq
Sehen Sie sich das Profil von muqq an!   Senden Sie eine Private Message an muqq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muqq
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider bin ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden, daher ein neues Thema.
Ist es möglich ein Makro über ein "Hotkey" zu starten?
Via rechte Maustaste ist es bereits über das Kontextmenü möglich, den Verdrahtungsmanager auf jedem Kabel zu starten.
Allerdings wünschen sich einige Kollegen, das dass Kabel nur angeklickt und dann mit Strg+V der Verdrahtungsmanager gestartet wird.
Code:
Public Sub Run()
Dim oUserInterface As UserInterface
Dim oMenu As Menu
Dim colObjs As ObjectItems
Set oUserInterface = Application.UserInterface
Set oMenu = oUserInterface.Menu
Call oMenu.AddMacro("EBDN2A_SV2.basMain.Run", aucMenuContextOnly, , aucObjCable)
Call oMenu.Store
End Sub
Hätte jemand eine Idee und könnte mir Helfen?`
Vielen Dank und ein schönen Tag
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muqq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muqq
Aus dem Stehgreif würde ich sagen dass das nicht geht. Darüber hinaus ist der Shortcut STRG+V standardmßig wie in Windows mit "Einfügen" belegt.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
muqq
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach stimmt, da war ja was.
Danke Dir für deine Antwort. Ich war / bin auch der Meinung das dies nicht ohne weiteres umsetzbar ist.
