  Engineering Base
  Aufbauplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Aufbauplan (2773 / mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'ler,
ich hab mal eine Frage zu Geräte die ich auf
einen Aufbauplan setze. Wie kann man Geräte die übereinander
sitzen gleich beim setzen auch so darstellen ?
Beispiel:
Schütz hat noch einen Hilfsblock, beim setzen markiere ich Haupt und Untergerät und setze dann das dynamische Shape .Beide Gerät werden nebeneinander gesetzt. Wo kann ich nun vorgeben, das das Untergerät eben mittig auf dem Schütz sitzt.
Es gibt ja die Z Ebene, aber das scheint dabei keine Auswirkung zu haben.
Gruß Jürgen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ist mir im Moment nichts bekannt. Die Info müsste dann ja bei den Einbaupositionen hinterlegt werden (X/Y/Z).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Ich würde ein schütz nur in einer ebene darstellen, da es im Aufbauplan nur um die Bestückung und Bemassung geht und nicht darum wie viele kontakte ein Schütz hat. Zubehör wie zum Beispiel ein Block mit Hilfskontakten wäre bei mir im Betriebsmittelplan aufgeführt
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an in wie weit man das Ganze automatisieren will. Es gibt ja Scripte zum Bestücken von Hutschienen,da spielt es schon eine Rolle wo bei einem 3RV-Schutzschalter Hilfskontakte angebaut werden. Links/rechts kann ich definieren, bei oben/unten wird es schon schwieriger. Z-Achse spielt natürlich nur in der Seitenansicht eine Rolle.
Grüße aus Frangn
Rob
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo New Netz,
kennst Du dich mit dem "Tragsschienenbelegungsassi" aus?
Ich meine der kann so etwas.
Selbst probiert habe ich es aber nicht.
Wir verfahren da auch ehr so wie maddin schrieb.
Gruß aus Bielefeld
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
klar kenn ich den Tragschienenassi :-)
also den haben wir auch am Anfang benutzt,
es gefällt uns aber nicht, das der alles Material unter die Tragschiene packt. Das Problem ist nämlich das du dich zu Tode klickst um dein Material wieder zufinden :-(
Leider kann man das Verhalten auch nicht einstellen.
Gruß aus MG
Jürgen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte es besser nicht sagen können ^^.
Hatte mal den Vorschlag am Aucotec gerichtet, "nur" Verknüpfungen in die Tragschienen zu legen. Somit bleiben die Geräte wo sie sind und die Zugehörigkeit zur Tragschiene ist auch erkennbar.
Habe dazu nichts mehr gehört. Aber vielleicht ist das auch nicht ohne weitere Möglich?!
Gruß aus Bielefeld
