 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Menge in Bestelliste (2484 / mal gelesen)
gerhard125 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2012 EB Electrical Pro
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne zu bestimmten Bauteilen ( vorwiegend Zübehör wie Aderendhülsen, Schrauben und der gleichen ) das Material einmal Anlegen und mit einer Stückzahl (zb. 50) versehen. Dazu habe ich den zu Typ "sonstigen/Zubehör" das Atribut Menge hinzugefügt. Ich kann hier auch als Menge x Stück eintragen. Allerdings wird in der Bestelliste die eingetragene Menge nicht berücksichtigt sprich es bleibt immer 1. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Perleberger Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 16.12.2015 EB 2019 Electrical Pro
erstellt am: 14. Apr. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
ismo Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 14. Apr. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Ich glaube auch Perleberger hat recht, die "Menge" welche in der Bestellliste angezeigt wird zählt die Anzahl Objekte. Wenn du jetzt nochmal eine eigene "Menge" definieren willst über ein separates Attribut brauchst du eine zweite Spalte im Arbeitsblatt um es darzustellen, ein anderer Weg ist mir nicht bekannt. Wenn deine Struktur sehr einfach ist kannst du eventuell auch über ein Formelattribut "zählen", dann wäre das Zusammenführen wohl möglich allerdings sehr umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhard125 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Standardarbeitsblatt "Bestellung" verwendet und nur das Attrbut "Menge ID 10061 " zum Typ "sonstiges/zubehör" hinzugefügt. Muss ich mir dann sozusagen einen eigenen Report Bestellungen anlegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Nein musst du nicht. Lege einfach ein neues Attribut an, ziehe es in das Material und blende die Spalte im Arbeitsblatt Bestellung ein. Dann hast du eine Spalte mit Mengenangaben für verbautes Material und eine für Schüttgut. Dann kann man es im Arbeitsblatt unterscheiden. Soll beides in einer Spalte stehen musst du noch ein weiteres Attribut anlegen und mit einer Formel füllen: {Axxxxx;{="" A10061;}{:"" Axxxxxx;}}; Für die X setzt du die ID des zuerst erstellten Attributs ein. Das müsste klappen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Perleberger am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
In der EB-Hilfe gilt das Attribut "Menge" als Attribut für spezielle Nutzung (siehe) Screenshot. Ich hab es bis heute nicht hinbekommen, meine Material mit Menge > 1 im Arbeitsblatt zu zählen. Weis jemand mehr darüber? ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhard125 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xymaddin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Also wenn es das ist was in meinem screenshot zu sehen ist was ihr wollt das ist das ganz einfach 1. Ihr öffent ein Arbeitsblatt (Geräte) 2. öffnet das kontextmenü der Spalte Material 3. klickt auf Zählen fertig ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.0 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
So mach ich das bislang. Klappt auch! Nur sagt Aucotec ja, dass man Zubehör etc. auch mit konkreten Mengenangaben versehen kann (Attribut "Menge"). Man nimmt z.B. einmal das Element "Aderendhülse 0,75" und legt sie in einen LS-Automaten. In das Element schreibt man bei Menge "6" rein. Wenn ich dann, so wie Du es beschreiben hast, das Material zähle, sollte in bei "Aderendhülse 0,75" Menge=6 stehen. Es steht aber nur Menge=1 drin. Ich mag diese Vergleiche nicht, "aber im ELCAD ging das IMMER SO!"  ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Das Funktioniert natürlich auch, mach jedoch Arbeit ^^. Zugegeben ... bei Aderendhülsen habe ich das bislang nicht vermisst. Bei Sicherungselementen und sonstigen Zubehörteilen von Rittal oder so hab ich mich schon öfter nach gesehnt  ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Also wenn ich Aderendhülsen mit in meinen Producktbaum nehmen würde (was ich nicht mache) dan würde ich tatsächlich in jeden Anschluss eine reinlegen (was ja leider nicht möglich ist) daher sollte man sich fragen ob es denn der richtige Weg ist dies über die Geräteanschlüsse zu machen?! Wäre es nich leichter Adern zu zählen und nach Querschnitten zu Sortieren? ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhard125 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2016 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, ich habs immer noch nicht hinbekommen. Acuh mit den Attribtuten bzw. Formelattribut nicht. Bein Zählen steht immer 1 egal was man als Menge angiebt. Wie AlexSt schreibt, in ELCAD wurde es berücksichtigt. Interbretiere ich das Attibut Menge so wie es in der EB Hilfe steht ( siehe Grafik ) falsch oder liegt sonst ein Missverständnis meinersseits vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Nach Aussage von AUCOTEC funktionert dieses Attribut noch nicht richtig (hab mal beiläufig bei der Hotline nachgefragt) das einzige was funkionert (teilweise auch mit Menge) ist die Summenbildung im Arbeitsblatt wie auf den Bildern zu sehen ist. ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckPom Mitglied Ing.
 Beiträge: 47 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 12. Mai. 2016 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Was definitiv funktioniert, ist die Verwendung eines Formelattributs. In dem Attribut muß nur =A10061; stehen. Die Verwendung des Gleichheitszeichens führt dazu, daß bei allen Geräten, die das Mengen-Attribut nicht besitzen oder bei denen dieses leer ist, der Wert 1 angenommen wird. Nach dem Zählen über die Materialien muß man die Spalte des Formelattributs markieren und bei den Icons SummeA auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
erstellt am: 24. Mai. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Kann ich mal bitte ein Foto vom Kopf des Arbeitsblattes (einschließlich der Schaltflächen) sehen? Irgendwas paßt da nicht. Vielleicht geht auch ein ganzes Arbeitsblatt über 3 oder 4 Geräte. Das anfangs beschriebene Vorgehen ist generell in Ordnung und klappt (zumindest bei uns in 6.4) auch ohne zusätzliches Formelattribut. Man kann auch aus den Geräten ein eigenes Arbeitsblatt erstellen und dann wie bereits beschrieben zählen lassen. Dann kann man vor dem Zählen noch Filter setzen. Das Mengenattribut muß vor dem Zählen nicht unbedingt als Spalte existieren. Es wird automatisch hinzugenommen. Alles was kein Mengenattribut hat oder bei dem es leer ist, wird mit 1 gezählt. Wichtig ist, daß man vorher die Zählspalte (meist das Material) sortiert, da bei jedem Wechsel neu begonnen wird. Wenn wir die Zählung ab- und wieder einschalten, dann ist die Mengenspalte zusammengeschrumpft und man muß die Spaltenbreite wieder von Null auf einen brauchbaren Wert ziehen. Der Fehler mit dem Mengenattribut betrifft nicht diese Spalte selbst, die muß eigentlich funktionieren. Es gibt nur Probleme, wenn man die Gesamtpreise der Einzelpositionen darstellen will. Dort werden die die Mengeneinträge nicht berücksichtigt. Solange keiner nachrechnet stört dies nicht, denn die Gesamtsumme der Spalte stimmt trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
