  Engineering Base
  Druckereinstellung Visio
Autor Thema:  Druckereinstellung Visio (1674 / mal gelesen)
Antoine
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Antoine an!   Senden Sie eine Private Message an Antoine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antoine
EB 6.5.2 Microsoft Visio Standart 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich im EB/ Visio die Druckereinstellungen so ein, das sie nicht bei jedem Druck neu definiert werden müssen.
frallsen
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von frallsen an!   Senden Sie eine Private Message an frallsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frallsen
EB 7.3.0
erstellt am: 22. Jun. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antoine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antoine,
meine Erfahrungen mit dem Drucken direkt aus Visio sind auch schlecht.
Deshalb habe ich mir den Shortcut "Speichern unter" in Visio eingefügt.
Dadurch kann ich die Zeichnung als PDF mit 3 Klicks auf dem Desktop speichern.
Die vom Desktop ausgeführten Drucks nutzen dann die Standardeinstellungen des Druckers, den du als Standard definiert hast.
D.h. wenn du per Rechtsklick direkt auf die gespeicherte Pdf-Datei gehst, nutzt Windows den als Standard definierten Drucker und die von dir eingestellten Druckeinstellungen für den Drucker.
Den Shortcut bekommst du nur in die Schnellstartleiste von Visio, wenn du Visio aus der Startleiste von Windows startest und dort die Schnellstartleiste des Visios anpasst. Allerdings musst du erst EB neu starten, um auch in dem von EB gestarteten Visio den neuen Shortcut sehen und nutzen zu können.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
