  Engineering Base
  Navigation von Gerät in Katalog
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Navigation von Gerät in Katalog (1080 / mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 16. Mrz. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eb'ler,
ich bräuchte mal Hilfe,
hätte gerne im Autostart Macro,
das Makro für "Navigation von Gerät in Katalog "
kennt einer den genauen Syntax ?
Danke für die Hilfe
Gruß Jürgen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
was meinst Du genau mit "im Autostart"? Soll das Makro starten wenn du EB startest? Oder willst Du das Kontextmenü um dieses Makro erweitern?
Gruß aus Bielefeld
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
also ich werde das ins Makro AutoStart EB Power_1.4
einfügen ,natürlich erscheint es dann im Kontextmenue.
Gruß Jürgen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro "AutoStart EB Power ..." ist wohl hauptsächlich denen bekannt, die EB Power haben.
Es gibt in der Bibliothek ein Objekt namens Menu mit der Funktion AddMarco. Das sollte dir weiterhelfen. Genaue Syntax habe ich hier gerade nicht parat.
Gruß aus Bielefeld
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
danke für die Hilfe ,ich hab jetzt die Lösung.
'Navigation zum Katalog
  Call oMenu.AddMacro("NavigationrFromDeviceToCatalog.Run.Run", aucMenuContextAndEdit, 0, _
                        aucObjDevice)
mit dem Eintrag hab ich es hinbekommen, für die Leute die es interessiert :-)
Gruß Jürgen
