  Engineering Base
  Daten in externe Zeichnungen
Autor Thema:  Daten in externe Zeichnungen (1063 / mal gelesen)
EB-HEP
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EB-HEP an!   Senden Sie eine Private Message an EB-HEP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-HEP
Windows 7 Professional SP1 Interl(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3,40GHz 8GB RAM<P>
EB 6.6.0
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB-Gemeinde,
ich habe vom Kunden die Aufgabe bekommen alle wichtigen Schaltschränke in einen Lageplan einzuzeichnen.
Dieser Lageplan wird mir von einem Kollegen aus der CAD-Abteilung zur Verfügung gestellt. Das Format
haben wir noch nicht festgelegt.
Das Problem, das ich hierbei sehe, ist folgendes:
Wenn sich in dem Lageplan etwas ändert (z.B. neuer Tank, neues Gebäude, Anbau Gebäude,...)
Wie bekomme ich dann am einfachsten die Zeichnung im EB aktualisiert ohne das der Maßstab der Zeichnung nicht stimmt oder die Position der Schränke nicht mehr stimmt.
Ich möchte nicht den Lageplan selber auf Stand halten, genauso wenig möchte der Kollege aus der CAD-Abteilung meine Schaltschränke einzeichnen.
Vielen Dank und viele Grüße
EB-HEP
Perleberger
Sehen Sie sich das Profil von Perleberger an!   Senden Sie eine Private Message an Perleberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perleberger
EB 2019
Electrical Pro
erstellt am: 23. Feb. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-HEP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EB-HEP,
so wie ich es verstanden habe bekommst du einen Lageplan von den Einrichtungen des Kunden aus der CAD-Abteilung und du sollst nur die Schaltschränke (+Verkabelung??) in diesen einzeichnen.
Ich würde mir den Plan als Grafik (JPEG o.ä.) geben lassen und in die Formatvorlage der Zeichnung einfügen(ist im EB-Reiter bei Visio). Über den Maßstab müsst ihr euch vorher einigen. Dann hast du es als Hintergrund und kannst im Vordergrund die Schränke zeichnen.
Bei Änderungen des Lageplanes musst du dann nur den Hintergrund tauschen (gleicher Maßstab vorausgesetzt). Bei Änderungen der Elektrik musst du dann im Vordergrund aktiv werden.
Perleberger
[Diese Nachricht wurde von Perleberger am 23. Feb. 2016 editiert.]
