  Engineering Base
  VBA Umwandlung von Datentypen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  VBA Umwandlung von Datentypen (859 / mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Strings mathematisch addieren
Beispiel: "1,1 mm" + "2,2 mm" = "3,3 mm"
Grüße xymaddin
EB Power User
[Diese Nachricht wurde von xymaddin am 16. Feb. 2016 editiert.]
xymaddin
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure mühen aber ich bin selber drauf gekommen:
Function TextKonvert(Text As String) As Double
Dim TextArray1() As String
Dim Text2 As String
Dim TextArray2() As String
Dim Text3 As String
TextArray1 = Split(Text)
Text2 = TextArray1(0)
TextArray2 = Split(Text2, ",")
Text3 = TextArray2(0) & TextArray2(1)
TextKonvert = Text3 / 100
End Function
dies ist meine Lösung
Grüße xymaddin
EB Power User
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xymaddin,
obwohl du schon eine Lösung gefunden hast, möchte ich noch einen Gesichtspunkt ansprechen, der flexibler ist.  Wenn es sich bei den zu berechnenden Inhalten um Werte aus Attributen mit Einheiten handelt, solltest du überlegen, ob du auf die Nutzung der Berechnung durch EB umstellst. Der Vorteil ist, dass dann auch mit unterschiedlichen Einheiten richtig gerechnet wird. Wenn es sich um ein selber angelegtes Attribut handelt, muss man sich vorher "nur" das richtige Einheitenobjekt beschaffen - dann geht es auch.
Gruß WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
xymaddin
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro geschrieben welches die Breiten einzeler Geräte unter Klemmleisten addiert und unter der Klemmleiste einfügt damit ich im Layout meiner Schränke ein LS001 Shape verwenden kann daher wäre das nicht unbedingt hilfreich gewesen
Trotzdem danke für die Erkenntnis
Grüße xymaddin
EB Power User
