  Engineering Base
  Revision Smart PDF - Wolken fehlen und Anzahl Seiten falsch
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revision Smart PDF - Wolken fehlen und Anzahl Seiten falsch (990 / mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden neuerdings immer die Revision auf dem Dokument in unseren Projekten - mit den Wolken für die Änderungen.
Nun hätte ich gerne diese PDFs als komplettes Dokument, aber die "Smart PDF" Option bei der Revision erstellt ein PDF ohne Wolken. Ein weiteres Problem ist, dass bei der Revision manchmal für die Reports (zB. Geräte-Stückliste) die "Anzahl Seiten" geändert hat. Diese Information wird aber scheinbar erst beim öffnen des Reports aufdatiert, deshalb erscheint im PDF für das Inhaltsverzeichnis noch eine falsche Anzahl Seiten...
Hat jemand einen Tipp/Workaround um immer ein korrektes PDF zu erstellen bei der Revision?
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
bei dem Wölkchen hab ich n verdacht
Prüf mal folgendes: bei makiertem Shape unter Entwicklertools auf Verhalten klicken und die Checkbox nicht druckbares Shape kontrollieren
wenn der Haken gesetzt ist wird das Shape nicht im pdf dagestellt
Grüße xymaddin
EB Power User
Alvin
Sehen Sie sich das Profil von Alvin an!   Senden Sie eine Private Message an Alvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alvin
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Seiten bzw. Blattzahlen sollten sich in den aktuellen EB Versionen auch dann korrekt anzeigen lassen wenn man den Report noch nicht geöffnet hat.
Du müsstest im Formblatt des Reportes überprüfen welche Attribute dort hinterlegt sind.
Damit die Seitenzahl des Reportes angezeigt wird, benötigst Du die "Anzahl Seiten" (AID241).
Falls dieses Attribut nicht an der Typdefinition des Blattes zu finden ist, kannst Du sie dort nachlegen...
ismo
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps. Allerdings hat mir beides bis jetzt nicht weitergeholfen.
Die Shapes sind korrekt und werden im PDF dargestellt, es sind auch wolken vorhanden in den einzelnen Seiten zur Revision. Mein Problem ist ja nur, dass ich dem Kunden jeweils ein komplettes Dokument als PDF abgeben muss und der "SmartPDF" export kann das, allerdings fehlen dann da im PDF die Wolken.
Das Attribut scheint korrekt zu sein, ID 241, ist bei mir im Inhaltsverzeichnis als Spalte eingefügt. Es war nicht in der Typdefinition vorhanden, habe ich jetzt hinzugefügt aber hat auch nichts geändert. Beim ersten Export / öffnen vom Inhaltsverzeichnis kommt die "letzte" Anzahl Seiten für die Materialliste, erst nach öffnen des Reports selbst wird diese dann korrekt angezeigt.
