  Engineering Base
  Engineering Base 6.6 zustand
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Engineering Base 6.6 zustand (1614 / mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB´ler,
wir liebäugeln mit einem Update von 6.5.2 auf 6.6.
Was für Erfahrungen habt Ihr schon mit dieser Version sammeln können?
Läuft sie stabil oder sollte man besser ein/zwei Patches abwarten?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß aus Bielefeld
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Ich habe nun mein erstes Projekt mit der 6.6er Version abgeschlossen.
dabei ist mir aufgefallen das es zum Beispiel beim wechsel der Datenbank ein Problem beim auswählen gibt. Dieses kann man umgehen wenn der Name der Datenbank direkt eingetragen wird.
Es ist auch schon ein patch herausgekommen der Diesen Fehler speziell nicht behebt ihn allerdings bei mir erst verursacht hat (bei anderen mir bekannten Usern ist der Fehler schon vorher da gewesen).
beim Update ist allerdings darauf zuachten das man die Aucotec Schablonen nicht geändert haben sollte da diese sonst nicht geupdatet werden. Ich habe mir zur Sicherheit eine neue Datenbank angelegt und
meine Shapes und Kataloge Importiert
Ansonsten kann ich mich nicht beklagen
Grüße xymaddin
EB Power User
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier 6.6 schon seit Dezember im Einsatz - mittlerweile auch mit dem "Patch 4".
Kann mich xymaddin nur anschliessen, bis jetzt keine Probleme gefunden.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, danke Euch beiden. Dann werden wirs mal hochziehen.
Die Tipps von xymaddin werde ich beherzigen.
Gruß aus Bielefeld
