  Engineering Base
  Registerkarte mit VBA öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Registerkarte mit VBA öffnen (1490 / mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ich habe ein Problem beim erstellen eines Makros.
Ich würde gern die Attributeigenschaften von Materialien auf "auf dem Katalog" setzen
habe auch schon ein funktionierendes Gerüst dafür geschrieben.
Problem dabei ist aber das ich nicht die Attribute unter Systemattribute und Betriebsdaten bearbeiten möchte.   Nun würde ich gerne auf die Registerkarten zugreifen können um diese Attribute zu filtern
Dank für die Hilfe im voraus
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros_Gerate-Attribute_3_AusKatalog.zip
Hi Xymaddin,
habe mir auch ein solches Makros geschrieben und stand vor dem selben Problem.
Zugriff auf die Registerkarten ist m. E. nicht möglich. Ich habe es mit einer "Ausnahmen-Liste" im Makro realisiert (siehe Anhang - übernehme natürlich keine Gewähr  ).
Im Nachhinein vielleicht auch nicht von Nachteil, da bei uns auch einige Attribute anderer Registerkarten nicht "aus dem Katalog" sein sollen.
Gruß aus Bielefeld
xymaddin
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex
Danke für deine Antwort
Die Attribute Listenweise zurück zu setzen wende ich momentan selbst an bin aber der Meinung das es bei der komplexität der Typendefinitionen eine sehr gefärliche Sache ist
Ist es nicht evtl. möglich über die Typendefinitionen sowas zu filtern?
grüße xymaddin
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du recht! Unter umständen kann das später zu Problemen führen. Derzeit habe ich auch als einziger dieses Makro in Benutzung und Prüfe die Objekte später noch einmal.
Gruß aus Bielefeld
